14.02.2023, 17:02
#71
Сказал спасибо: 11,170
Re: Применение Micro USB TP4056 для батареи S3 18650
true71, проходили такое тоже, но без лишнего в самом устройстве - многоканальный источник питания с гальванически развязанными выходами и соответствующее количество контроллеров заряда.
Началось все еще в прошлом веке с зарядом АКБ из множества свинцовых батарей последовательно - такой способ заряда оказался проще и эффективнее, а дальше просто адаптировали и масштабировали его для конкретных применений…
dersp, про те реле - нужно проверить не только напряжение срабатывания, но и напряжение удержания (с катушками на малый ток удержание при 1/2 от напряжения срабатывания наблюдается у большей части экземпляров). Есть несложные схемы для использования таких реле при пониженном напряжении питания…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.02.2023 в 17:46.
14.02.2023, 17:02
#72
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Однако, почесал репку и...
И правильно. Схема нерабочая. Точнее, работать-то она будет, но как релаксатор, а не как задумано.
14.02.2023, 17:36
#73
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Схема нерабочая
Сударь, не вижу никаких причин для релаксинга.
Диоды заперты, для их отпирания необходимо переключение на соответствующую ячейку батареи.
При срабатывании триггера, отпереться триггер уже не сможет, открытый диод будет пытаться всё время его открыть.
Возможно, при переключении кратковременная вспышка зеленого светодиода, это может открыть триггер, но это лечится тупо RC цепочкой, да хоть с тау в целую секунду.
15.02.2023, 13:56
#74
true71, тут весь смысл моей сборки в простоте, даже два добавленных мосфета, ненамного усложняют весь контроллер, а у Вас целая добавочная схема управления этими тремя контроллерами.
На днях я выложу схему на реле, с тремя группами контактов, которую изначально планировал использовать для тактического фонаря, лазерного прицела и лазерного дальномера. Применение в этой схеме реле, с дополнительной нагрузкой на батарею от его катушки, оправдано небольшой длительностью включения каждого из этих устройств.
Не хочется выкладывать корявую рукописную схему, в ближайшие дни засяду за комп и приведу её в порядок. Надеюсь, кому-то она понравится именно своей простотой и надёжностью.
15.02.2023, 14:49
#75
Реле питаются ТОЛЬКО от источника зарядного питания.
И в моем случае разрывать цепь батареи транзисторами было совершенно не вариант.
Делал стартерную повербанку.
Последний раз редактировалось true71; 15.02.2023 в 15:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
