Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 23.02.2023, 18:21
Hakato
Hakato на пути к лучшему
Вопрос Прозрачный режим передачи данных. Simcom SIM7600G
Всем привет. Завёл себе модуль связи SIM7600G. Хочу с помощью LTE подцепиться через tcp/ip к серверу и слать данные в прозрачном режиме (т.е. пишу в терминал и тоже самое уходит на сервер без дополнительных AT-команд). Tcp/ip подключение сделал, а вот прозрачный режим после 1-2 раз перестал включаться. На команду включения этого режима (transparent mode) "AT+CIPMODE=1" модуль твечает ERROR. Весь инет облазил, сами китайцы молчат тоже. Подскажите пожалуйста как исправить проблему.
Hakato вне форума
Непрочитано 23.02.2023, 19:15
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,168
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прозрачный режим передачи данных. Simcom SIM7600G
Hakato, таки весь поток AT команд повторяется при инициализации или Вы запомнили настройки и повторяете?
Сбросить настройки к фабричным и попробовать повторить…
AT командами отобразить все настройки и проанализировать их…
Убедится, что оператор ничего не менял в режимах обслуживания в это время…
Запросить у оператора режим сброса SIM карты, можно попробовать заменить карту - это все через техподдержку и офис обслуживания…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 24.02.2023, 14:25
Hakato
Спасибо за ответ. Задачу решил. Проблема была в последовательности выполнения команд. AT+CIPMODE нужно было использовать сразу за определением PDP
Hakato вне форума
Сказали "Спасибо" Hakato
mtit (28.02.2023)
Метки
at-команды, gsm-модуль, tcp/ip
Существуют ли микросхемы модулированной передачи данных? IgorAVR2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 08.09.2009 11:17
протокол передачи данных в составной сети maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 17.12.2008 16:11
Использование простого радио-канала для передачи данных. val2048 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 09.07.2008 11:02
Вопрос по мультипроцессорному обмену USART MEGA8 vikont-s Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 10.08.2006 14:55
Модуль передачи данных GM9/18-485/232 73 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 20.12.2005 17:28
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
