Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
14.04.2023, 17:02
Приветствую!
Имеется контроллер Avarcta MPC5553MVF132 на одной плате
Нужна помощь во прочтению прошивки. Насколько это сложно ? Что для этого нужно ? Если есть эксперты просьба помочь с этим вопросом. Отблагодарю.
Я сам не электронщик и не силён в этом вопросе.
Заранее спасибо.
Имеется плата от станка с микроконтроллером Avarcta MPC5553MVF132 (чип Freescale MPC5553).
Нужно достать прошивку от этого чипа что бы заменить чип на новый так как старый сгорел. Донор для изъятия прошивки имеется.
Специалисту будет вознаграждение за проделанную работу.
Спасибо.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.04.2023 в 14:16.
Причина: 6.6
14.04.2023, 17:21
Сказал спасибо: 2,828
Сказали Спасибо 2,751 раз(а) в 2,035 сообщении(ях)
Re: Помощь по прочтению чипа
asgardian, для этого очень желательна документация на плату (хотя бы о том, как подключен разъем для программирования контроллера), программатор, поддерживающий этот контроллер и, самое главное - чтобы считывание прошивки было не заблокировано изготовителем изделия.
От чего эта плата?
14.04.2023, 19:10
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
asgardian, таки у вас есть плата со старым знакомым - чипом Freescale MPC5553
The MPC5553 microcontroller (MCU) is a member of the MPC5500 family of microcontrollers built on the Power Architecture® embedded technology.
DS - https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MPC5553.pdf
Для выгрузки его памяти придется поразвлечься (если не установлена защита памяти от чтения)…
Ну и оптимальнее будет найти специалиста - самому и без подготовки будет долго и тоскливо…
17.04.2023, 11:04
Yuri222, Плата от станка. Документации нету но есть схема найденная в интернете.
А где можно найти программатор ? и как проверить есть ли блок для считывания ?
mike-y-k , а вы могли бы посоветовать мне специалиста который за вознаграждение смог бы помочь считать этот контроллер ?
17.04.2023, 14:35
Re: Прочитать прошивку из MPC5553
asgardian, таки это именно Freescale MPC5553… (логотип над именем)
Все дополнительные надписи на корпусе к делу не относятся, вплоть до маркировки на корпусе версии загрузчика под перепрошивку уже под его управлением обновлений для целевого SW…
PS AVARCTA как устойчивое сочетание символов имеет какой-то смысл лишь в обсуждении одного из диалектов языков на территории Индии…
И надписи на чип похоже наносились не один раз…
17.04.2023, 15:39
Сказал спасибо: 3,054
Сказали Спасибо 3,223 раз(а) в 2,188 сообщении(ях)
Сообщение от asgardian
Выкладывайте.
Экзорцист 40-го уровня.
17.04.2023, 16:07
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
Как правило, вознаграждение за такую работу измеряется десятками тысяч долларовых эквивалентов денег. Это не шутка - именно такие цены озвучивают конторы, занимающиеся считыванием прошивок. Потому как прошивка в подавляющем большинстве случаев будет заблокирована от чтения.
26.04.2023, 11:08
Прошу прощения за долгий ответ.
Вроде Китайцы готовы взломать и вытащить прошивку (пол дела сделано).
Осталось найти добровольцев кто готов создать прошивку и залить файл в контроллер. Кто сможет помочь ?
p.s
Вот нашёл такой программатор - https://obdmarket.ru/oborudovaniye-d...r-galletto-v54
Правда он для автомобилей, поможет ли он считать мой контроллер ?
В описании написано поддержка Motorola Freescale MPC 5553/5554/5565/5566
а ещё нагуглил что советуют BDM 100
Последний раз редактировалось asgardian; 26.04.2023 в 11:28.
26.04.2023, 11:40
Вытащить (действительно) залоченную прошивку - это процентов 95-99 дела, учитывая, что
- если на этой схеме показан разъем для программирования процессора
И это - только готовы или уже?
Если только готовы - то
1. не факт, что вытащат (если до того не взламывали именно этот процессор)
2. могут подсунуть набор случайных битов
3. при попытке считывания залоченной прошивки имхо может присутствовать риск поломки подопытного экземпляра...
Сказали "Спасибо" Yuri222
26.04.2023, 12:22
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
ага-ага, русский-китаец дружба навек! е"ти и нахваливать еще не жениться - дадут счет на предоплату и прошивку от абдурины. пока нет уверенности в возможности считывания прошивки (даже с незащищенного МК), пока не уяснен и не изготовлен (куплен) программатор для этого - нефиг дергаться, надо изучать "железо" и методы работы с ним. для этого надо облазить десятки местных и инофорумов, попробовать достучаться до поддержки на сайте производителя МК с подобными вопросами. неплохо было бы смакетировать подопытный МК и потренироваться (кстати, для многих МК продают отладки - купить подобную и, наверняка, там будет программатор-отладчик, причем с большой долей вероятности дешевле, чем взлом у кетаяйцев)
вы сами себе противоречите - то к кетайцам, то на форумах ищете терминатора и как правильно заметили - денег это будет стоить немало, т.к. специалистов по данному МК совсем немного
тот, кто знает предмет и согласится работать за ваши мешочки с пиастрами
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
