Непрочитано 18.04.2023, 19:33
Archivariuss
Archivariuss на пути к лучшему
По умолчанию Вольт-Амперметр для ЛАТР на PIC16F690
Здравствуйте. Вот собрал Вольт-Амперметр для ЛАТР (схему взял отсюда: https://datagor.ru/practice/power/20...i.html#comment). Тема очень старая и никто уже там и не общается. Проблема в том, что не могу заставить работать микроконтроллер. В Proteus все работает, а в железе нет. В подключении микроконтроллера ошибится не возможно - очень простое подключение. Скорее всего я неправьно устанавливаю конфигурацию (фьюзы). В архиве схема и прошивка. Программировать пытаюсь в "ChipprogUsb". Подскажите пожалуйста, как это правильно запрограммировать.
Тип файла: rar Вольт-Амперметр.rar (97.4 Кб, 0 просмотров)
Говорю что знаю. Что не знаю - не говорю.
Archivariuss вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 20:14
j-Roger
Сказал спасибо: 365
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 386 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программирование PIC16F690
Archivariuss, замените в файле прошивки VAar_V2.hex предпоследнюю строку
:02400E00F20FAF
на вот эту
:02400E00D4FFDD
или вот эту
:02400E00D4F3E9
и попробуйте.
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
Archivariuss (21.04.2023)
Непрочитано 21.04.2023, 15:17
Archivariuss
j-Roger
Спасибо. Заработало. Появился вопрос? Я испльзую дисплей "MT-16S2R" (что нашлось в закромах). На дисплее нет надписи на русском - каракули. В описании на дисплей указано, что русский включается програмно. Можно ли что-то поправить в прошивке (исходник я прикрепил в прошлом сообщении) или забить на эти "кракозябли". Сам поправить не смогу
Миниатюры:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.04.2023 в 22:44. Причина: 7.15
Непрочитано 21.04.2023, 18:17
j-Roger
Сказал спасибо: 365
Вероятно, для вывода строки "полн" можно взять символы из той же активной кодовой страницы:
Для этого заменить в исходном файле (из вложения) соответствующие строки на следующие:
Код:
stroka2[3] = 0xBE;  // п
stroka2[4] = 0x6F;  // о
stroka2[5] = 0xBB;  // л
stroka2[6] = 0xBD;  // н
j-Roger вне форума
Непрочитано 21.04.2023, 21:22
Archivariuss
j-Roger
Спасибо !!!! Все получилось. Я стал великим программистом (ШУТКА).
Миниатюры:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.04.2023 в 22:45. Причина: 7.15
Непрочитано 22.04.2023, 18:54
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 724 раз(а) в 230 сообщении(ях)
borodach на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вольт-Амперметр для ЛАТР на PIC16F690
Сообщение от Archivariuss Посмотреть сообщение
А платка под него имеется?
borodach вне форума
Непрочитано 29.04.2023, 15:38
Archivariuss
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
В моем первом сообщении имеется ссылка на первоисточник (там и плата, и прошивка). Я все делал под себя. Могу, конечно, выложить. Но там все просто.
Последний раз редактировалось Archivariuss; 29.04.2023 в 15:43.
Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!! AlexorLife Электроника средств транспорта 8 17.04.2009 21:59
Зарядное устройство для АКБ 12V, на входе 18 - 45 вольт CDRIVER Источники питания и свет 8 29.01.2009 12:41
Что будет, если подключить транс на 220 вольт к 110? Superki Источники питания и свет 4 24.08.2008 23:49
1 вход и 4 выхода для 10-ти вольт vo1 Автоматика и аппаратура связи 10 10.07.2008 10:32
Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!! AlexorLife Источники питания и свет 29 20.03.2008 19:32
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
