17.05.2023, 09:54
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Устранение мерцания прожектора 200 Вт
В прошлом году купил прожектор светодиодный и повесил на даче, мерцание не проверил на камеру телефона. Ну и в итоге потом проверил и понял, что выпряляющего концерт внутри нет....
Т к прожектор не разборный, хочу снаружи добавить коробочку на входе питания, с мостом и кондером от телевизора, вырезав кусок платы.
Подскажите, диоды выдержат нагрузку 200вт?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
17.05.2023, 10:02
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 717 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Re: Фильтр для прожектора 200вт
Скорее всего сгорит БП внутри прожектора, они работают на переменке, постоянное напряжение его убьёт, это не лампа накаливания, но попробовать можно ...
Если нет с собой камеры, то проверить светодиодную лампу "на мерцание можно "помохав" растопыренными пальцами перед лампой. Если появится стробоскопический эффект и пальцев станет "больше", то лампа мерцает, если нет, то всё ок.
Последний раз редактировалось borodach; 17.05.2023 в 10:59.
Сказали "Спасибо" borodach
17.05.2023, 13:45
Сказал спасибо: 145
borodach
Дак я и написал про камеру телефона)
Мерцание есть!
Сколько разбирал, у всех мост стоит на плате прожектора, только не у всех кондер большой есть, даже у дорогих и разборных. Почему перегорит БП, потому что пол моста у его будет работать?
По мощности диоды моста ТВ 1А выдержат, на какой ток как правило они рассчитаны?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 23.05.2023 в 12:37.
Причина: 7.15
17.05.2023, 18:05
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Сообщение от tutaev2007
Сначала надо знать схему прожектора. Как устроен.
Придётся разобрать. А там будет видно что, куда и как добавить. В противном случае придётся смириться.
Сказали "Спасибо" Santil@
17.05.2023, 20:40
Сказал спасибо: 11,166
tutaev2007, пока мы тут обсуждаем некоего сферического коня/чайник/кота…
Начните с маркировки на прожекторе, данных продавца и фотографий пациента…
Конструкция явно не монолитный блок, залитый компаундом в алюминиевом профиле…
А на тему диодного моста - его вполне можно убить импульсами тока.
Если внутри прожектора нет драйвера - мерцание на частоте 50/100Hz устранить будет проблематично. Посчитайте емкость конденсатора для фильтра такой мощности при прямом подключении к матрице LED/COB и оцените габариты.
У прожекторов с COB DC48V0.5A (модульные фотоосветители на 50/100/200/400W) попытка питания от трансформатора с выпрямителем делало невозможной работу с ними из-за мерцания. Пришлось хозяину ремонтировать сгоревший блок питания, а там оказалась ещё и стабилизация тока присутствовала внутри…
Правда не понимаю зачем Вам 200W светильник на даче? Только как освещение в теплице, а там вроде пульсации не влияют на результат…
PS Про диоды нужно ответ найти в справочнике - там таки должна быть маркировка или смотреть по схеме донора на конкретный тип…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.05.2023 в 00:47.
17.05.2023, 22:31
Сказал спасибо: 78
borodach
А я написАл как проверить в случае её отсутствия ...
18.05.2023, 01:52
Сказал спасибо: 136
borodach
От того, что регулятор силы тока компенсационный, то есть микросхема похожая на 317, только на высокое напряжение, на ней больше напряжения падать будет. На фотографии borodach такие.
Например, на ней напряжение было в виде пилы от 5 до 30В, а когда конденсатор поставите, от будет всегда 30В, то есть тепловыделение в 2 раза вырастет.
Последний раз редактировалось gbdj; 18.05.2023 в 01:57.
18.05.2023, 02:44
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
Re: Устранение мерцания прожектора 200вт
потому что там такая хитрая микросхема что она может держать ток диодов только если на нее приходит 100 герц полуволны.
на постоянном токе микросхема работать не будет.
кагмаподэ магмаподэ
18.05.2023, 09:04
Сказал спасибо: 78
Не из-за этого. Если лампа "моргает", то скорее всего в схеме вообще нет фильтрующего конденсатора после моста, а ограничение тока происходит за счёт "обрезания" синусоиды до нужного напряжения. Если установить фильтрующий конденсатор, то работа схемы нарушится и она либо полностью откроется и тем самым сожжёт светодиоды, либо не включится ...
Вот пример подобной схемы :
18.05.2023, 09:49
Сказал спасибо: 429
Добавляйте. Я такое проверял: https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment=3260190
Причем, фанатеть с емкостью совершенно не надо. 5,6...6,8 мкФ на 9...10 Вт - уже достаточно, чтобы не "полосило".
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
