Непрочитано 29.05.2023, 13:18
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию Не работает прерывание I2C
Здравствуйте.
Надо подружить по I2C два МК.
PIC24FV32KA302 (мастер)
PIC24FV16KM202 (слейв)
Для мастера написал код инициализации и опроса:
Код:
void I2C_Initialize(void) {
    // Настройка пинов порта I2C
    SDA1_TRIS = 1; // SDA (пин для приема/передачи данных)
    SCL1_TRIS = 1; // SCL (пин для управления тактированием)
    // Настройка модуля I2C
    I2C1CONbits.I2CEN = 0; // Отключение модуля I2C перед настройкой
    // Настройка скорости передачи
    I2C1BRG = 157; //100 кгц при 16мгц частоте циклов
    // Включение модуля I2C
    I2C1CONbits.I2CEN = 1;
// Проверка наличия устройства на шине I2C
unsigned char I2C_CheckDevicePresence(unsigned char deviceAddress) {
    // Начало передачи
    I2C1CONbits.SEN = 1;
    // Ожидание окончания стартового условия
    while (I2C1CONbits.SEN) {
        Nop();
    // Отправка адреса устройства и бита записи (0)
    I2C1TRN = (deviceAddress ‹‹ 1) | 0;
    // Ожидание окончания передачи адреса
    while (I2C1STATbits.TRSTAT) {
        Nop();
    // Проверка статуса передачи адреса
    if (I2C1STATbits.ACKSTAT) {
        // Устройство не отвечает
        return 0;
    // Остановка передачи
    I2C1CONbits.PEN = 1;
    // Ожидание окончания условия стопа
    while (I2C1CONbits.PEN) {
        Nop();
    return 1;
Для слейва код:
Код:
/* Инициализация I2C*/
    SSP1STAT = 0;
    SSP1STATbits.SMP = 1; // Фаза выборки данных
    SSP1STATbits.CKE =0;
    SSP1CON1 = 0;
    SSP1CON1bits.SSPM = 0b1110; // Режим I2C Slave 7-bit адрес
    I2C2ADD = 0x5D; // Load slave address
    // Включение прерываний MSSP/I2C
    IFS1bits.SSP1IF = 0; // Сброс флага прерывания
    IEC1bits.SSP1IE = 1; // Включение прерывания
    IPC4bits.SSP1IP = 6;
    // Включение модуля MSSP/I2C
    SSP1CON1bits.SSPEN = 1;
И в прерывании обработка:
void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _MSSP1Interrupt(void) {
    uint8_t tmp = 0;
    uint8_t buf[10] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
    if (IFS1bits.SSP1IF) {
        //IFS1bits.SSP1IF = 0; // Сброс флага прерывания
        buf[0] = 1;
        if (SSP1STATbits.R_NOT_W == 1) {
            buf[2] = 1;
            // Master read (slave transmit)
            SSP1BUF = TxBuf[TxPos++]; // Load array value
            if (RxPos == BUF_LEN) // Достигнут конец передачи данных
                RxPos = 0;
            SSP1CON1bits.CKP = 1; // Release clock stretch
        } else if (SSP1STATbits.R_NOT_W == 0) {
            buf[3] = 1;
            // Master write (slave receive)
            // Если принимаются данные
            if (SSP1STATbits.D_NOT_A == 0) {
                buf[4] = 1;
                buf[5] = SSP1BUF;
                tmp = SSP1BUF; // Clear BF
                if (tmp == SSP1ADD) {
                    buf[6] = 1;
                    SSP1CON2bits.ACKDT = 0; // Установка ACK (Acknowledge)
                    TxPos = 0;
                    RxPos = 0;
            } else {
                if (RxPos ‹ BUF_LEN) {
                    RxBuf[RxPos] = tmp;
        PutEEPROM(2, buf, 10);
У мастера основной код опроса:
Код:
unsigned char PlayerAdr = 0x5d;
    unsigned long tm = 0;
    while (1) {
        for (unsigned char i = 1; i ‹ 127;i++) {
            if (I2C_CheckDevicePresence(i)) {
                uint8_t dat[]={i,0,2,3};
                PutEEPROM(32, dat, 4);
                while (1) {
                    ActivateSound(GetNoteFreq(DO, OCTAVE_3), 500);
                    PauseTicks(tm, 200000);
                    ActivateSound(GetNoteFreq(MI, OCTAVE_2), 100);
        Nop();
Но почему то не срабатывает прерывание у слейва. По прерыванию он должен был в еепром схранить лог но в еепром пусто. Я делаю вывод что не срабатывает прерывание.
Хотя в анализаторе видно что мастер запросы вроде как отправляет.
Что я не так сделал то??
Миниатюры:
worldmasters вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 14:54
j-Roger
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 807 раз(а) в 379 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не работает прерывание I2C
Сообщение от worldmasters Посмотреть сообщение
Ну, такой же результат может наблюдаться и при неработоспособности функции записи в EEPROM )
Если не используется "железная" отладка, то можно в интересующих местах программы дергать специально выделенными пинами МК и наблюдать их лог. анализатором (это один из способов вывода отладочной информации).
ИМХО для начала стОит добиться работы I2C слейва не задействуя механизм прерываний - путем опроса флагов модуля I2C прямо в main-e, чтобы main() только этим и занимался. После того как прием заработает как положено, переместить функционал в обработчик прерывания.
И да, речь не идет о симуляторах..
j-Roger вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 16:50
worldmasters
Сказал спасибо: 38
По умолчанию
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
Да функция отлажена и работает. При старте программы вписываю первыми 2 байта. И затем при чтении еепром я эти байты наблюдаю.
Да это понятно.
Прерывание все таки работает но почему то в буфере какой то шлак попадается:
сделал уже запись данных при получении в буфер и в еепром.
Код:
tmp = SSP1BUF & 0x00ff; // Clear BF
                PLAYER_BUSY_O = !PLAYER_BUSY_I;
                if (tmp == I2C2ADD) {
                    TxPos = 0;
                    RxPos = 0;
                    buf[9] = 0xb1b2;
                buf[id++] = tmp;
                if (id › 8) {
                    PutEEPROM(2, (uint8_t*) & buf[0], 20);
                    PLAYER_BUSY_O = 1;
                    id = 1;
                    while (1)Nop();
Уже и менял параметры:
Код:
    SSP1CON2bits.SEN = 0;
    SSP1CON3bits.AHEN = 1;
    SSP1CON3bits.DHEN = 1;
Но все равно записывается разное число но не адрес. Мастер шлет 0x22 всегда. Анализатор это подтверждает.
Что с ним не так то.
Подтяжка стоит 4,7 кОм.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.05.2023 в 00:23. Причина: 6.6
Непрочитано 29.05.2023, 17:46
j-Roger
Сказал спасибо: 363
В документе TB3251 - Using the MSSP in I2C Slave Mode приведены фрагменты кода, по которым можно сверить настройки ( учитывая особенности модуля прерываний конкретного МК ).
P. S.
Не используем PIC24, поэтому ответы на вопросы имеют весьма общий характер.
j-Roger вне форума
Непрочитано 30.05.2023, 14:37
worldmasters
Сказал спасибо: 38
По умолчанию
Спасибо. Именно по этому документу и сверяюсь. Но все равно дичь какая то.
Эх..
Кстати по какой то неведомой причине если я ставлю в прерывании код:
Код:
if(!SSP1STATbits.BF)
            return;
То заход дальше этого не происходит вообще. Хотя по идее это же не правильно потому что событие должно происходить когда в буфере естьданные.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.05.2023 в 21:30. Причина: 6.6
Не работает прерывание АЦП Alexander_vrn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 22.03.2023 22:53
[Решено] STM32F407VET HAL CAN не работает worldmasters ARM 22 03.02.2022 11:06
I2C между МК, отправка массива чисел bestrating AVR 2 24.03.2013 16:49
Адресация к памяти I2C по адресу Lexil Proteus 2 12.12.2012 12:40
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает digitest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2009 13:07
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
