06.06.2023, 13:50
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Приподнятый логический ноль
Доброго всем здравия.
Краткая предыстория. Имеется микросхема ШИМ. Может работать в двух режимах - ведущий, сама задает частоту. И ведомый. Работает от внешнего источника. Так вот идея следующая, использовать ШИМ в качестве ведомого, а частоту задавать микроконтроллером.
Но есть одна загвоздка. В датише связка ведомый+ведущий изображена из двух ШИМ. Где один ШИМ подключенный как ведущий выдает с 10 пина прямоугольный сигнал. А ведомый его на 10 пину забирает. Так вот, у меня есть этот ШИМ работающий как ведущий. И судя по осциллограмме у него логический ноль это около двух вольт (1,84) относительно земли. А логическая единица 4,7 вольт.
На прикрепленной картинке желтый луч и снизу значения указаны в измеряемых сигналах
Собственно вопрос, как мне такое изобразить с выхода контролера?
Что бы при нуле было около 1,8 вольт, а при единице, ну наверное и 5 стандартных вольт вполне подойдут.
06.06.2023, 14:54
Сказал спасибо: 2,768
Сказали Спасибо 2,711 раз(а) в 2,005 сообщении(ях)
Re: Приподнятый логический ноль
Сообщение от Stazher
Имеется микросхема ШИМ. ...частоту задавать микроконтроллером.
А микроконтроллер имеется?
Вполне себе может быть, что если микросхему ШИМ запускать обычным "цифровым" сигналом 0/5В, то она это воспримет нормально. Т.е. при наличии контролера - проверить. Ну, и как уже выше написали - соотнести эту возможность с информацией из даташита.
06.06.2023, 16:21
Сказал спасибо: 138
tomitch
Что такое ДШ и имена? Если имелась в виду микросхема ШИМ, то это UC3846DW.
Программно не хотелось бы ничего и городить. Нарисовал как понял про делитель. Я правильно понял?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.06.2023 в 23:40.
Причина: 7.15
06.06.2023, 16:31
Сказал спасибо: 3,015
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,164 сообщении(ях)
Таблица 6.5 на стр. 5:
Sync Input High Level (Pin 8 = 0) - 3.9 V min.
Sync Input Low Level (Pin 8 = 0) - 2.5 V max.
Подключай напрямую, если микроконтроллер питается от 5 вольт.
И чти документацию - как отца и мать своих.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 06.06.2023 в 17:25.
Причина: Исправил условия из таблицы.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
06.06.2023, 16:31
Сказал спасибо: 138
Yuri222
Так то я электронщик начинающий, а чтец английских датишей ещё хуже. В самом датише просто картинка, про то, как один ШИМ можно присовокупить к другому ШИМ и пара страниц выше, форма сигнала на пине синхронизации. Без амплитуд и т.п.
Возможно где то в таблицах что то и указанно, но я не шибко знаком с аббревиатурами. А поиском по ключевым "pin 10" "sync" и т.п. ничего найти не удалось. Все что удалось "понять" по теме, это рисунок на стр 9 и схема стр 13
ForcePoint
Спасибо большое. Как я указал выше, не сильно владею английским.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.06.2023 в 23:44.
Причина: 6.6, 7.15
06.06.2023, 16:39
Учите. Технический "пиджин" - довольно прост. Никаких 120 времен и прочей муры - термины, глаголы, существительные, прилагательные.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
06.06.2023, 16:42
Сказал спасибо: 138
ForcePoint
Это опять я. Посмотрел ещё раз и вспомнил. Я поиском эту инфу по "sync" находил. Но меня смутило то, что там то указан восьмой пин. А вот на схеме указан десятый. И я понял, что ничего не понял.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.06.2023 в 23:46.
Причина: 7.15
06.06.2023, 17:24
Ну посмотрите же в документацию (таблица "Electrical Characteristics", раздел "OSCILLATOR")! Я с ошибкой скопировал условия применения строчек из таблицы.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 06.06.2023 в 17:26.
06.06.2023, 17:36
Сказал спасибо: 138
ForcePoint
Кажется понял. Там Pin 8 = 0 фигурирует как "памятка" о том, что на ведомом, вместо конденсатора данный пин должен быть притянут к земле.
Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.06.2023 в 23:47.
Причина: 7.15
07.06.2023, 23:18
Сказал спасибо: 11,169
Stazher, таки во-первых читайте правила форума, во-вторых проведите тест с обычными логическими уровнями - проблема сама рассосётся и появляться знания…
Таки Ваш чип явно будет воспринимать все ниже 1/3 напряжения питания как 0, а все выше 2/3 напряжения питания как 1. Такое делают все CMOS микросхемы и никаких проблем не возникает. МК обычно работают с такими же уровнями 0/1…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
