27.12.2023, 16:26
Сказал спасибо: 34
Re: От АВК - попытки сделать усилитель
Вскрытие показало, что состояние покойного было хорошим.
Внутри требухи - 1 микра к140уд1а + по паре транзисторов 2Т312Б, 2т104г, 2т608а
В тырнете интерпритация названия такова - ''усилитель следящей системы''
Есть и другие интерпритации
Технические характеристики УСС-2-02:
Коэффициент усиления - 500±50.
Остаточный сигнал - не более 50 мВ.
Потребляемый ток усилителей - не более 120 мА.
Максимальное напряжение на выходе - не менее 12 В.
Напряжение сети переменного тока - 27±2,7 В.
Габаритные размеры усилителя - 22×40,2×20 мм.
Какая то инфа видимо есть и тут на elibrary.ru, но мне не удалось зайти...
Усилитель следящей системы УСС-2-02
elibrary.ru › item
В усилителе УСС-2 применяется параллельная отрицательная обратная связь по напряжению, осуществляемая двумя резисторами R17 и R18, предназначенная для ...
Если это авиационная система, то там питание - постоянный ток 27,5 вольт.
Никаких намёков на внутреннюю схему этого УСС-2 я не нашёл, прошу помочь.
Возможно схем несколько, на разной компонентной базе, но выводы и напряжения на них - должны быть стандартизованы.
Последний раз редактировалось АВК; 27.12.2023 в 18:22.
27.12.2023, 18:49
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
Сдайте скупщикам, на вырученную денежку возьмите горсточку 5401/5551/ss8050/ss8550 и соберите гетеросексуальный усилитель.
27.12.2023, 19:35
Сказал спасибо: 34
Дык ГДЕ взять скупщиков то ?
Яб и по полцены отдал бы....
А может и по трети....
Ну а раз скупщины нет, может найдутся схемы, мож хоть на что полезное применить их удасться ???
Последний раз редактировалось АВК; 27.12.2023 в 19:41.
27.12.2023, 19:51
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Сообщение от АВК
Разковырял? А чего остановился. Восстанавливаем схему.
27.12.2023, 23:51
Сказал спасибо: 34
Нет- только снял эпоксид и герметик.
Ковырять - по дорожечкам платы.....
Ну уж нет. Я по молодости, 2 глазами такое геройство раза 3 делал. И то на дискрете платы были.
Сейчас нет.
Только - ДОБЫТЬ СХЕМУ.
28.12.2023, 14:38
Сказал спасибо: 6,451
УСИЛИТЕЛЬ СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ УСС-2-02
Геннадий
28.12.2023, 16:35
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Какой шикарный ОУ... на ± 27 В питания!
Экзорцист 40-го уровня.
28.12.2023, 17:06
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
± 27 В питания
сдается мне, что там того питания только 27В - контакта GND нету, средняя точка искусственно сделана резисторным делителем.
28.12.2023, 17:59
Сказал спасибо: 890
Сообщение от genao
По числу транзисторов не подходит, да и питание у 140уд1а ±6,3В макс, а не 27.
28.12.2023, 21:20
Сказал спасибо: 34
genao, там реально 8 штырьков, и 2й тоже задействован - к нему что то подходит...
И еще, Ваша схема к УСС-2-02.
У меня видимо более ранняя модификация УСС-2.
Хотя, логически, вроде бы должна быть обратная совместимость ?
- насколько я помню, в авиации небыло +-27 вольт.
Вроде как там однополярное питание, обычно пара аккумуляторов 12сам28, это по памяти, с молодости, могу ошибаться... И несколько роторных ''преобразователей''
- как вариант, пара транзисторов использовалась как совмещённые диоды ???
Если такое решение практиковалось в ''серьёзной'' схемотехнике ?
Но, всё равно это только 4 транзистора в общей сложности.
Последний раз редактировалось АВК; 28.12.2023 в 21:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
