28.12.2023, 22:47
#391
Сказал спасибо: 6,451
Re: От АВК - попытки сделать усилитель
Мда, чудны иногда эти электроники. +/-27В здесь однополярное питание. Средняя общая сигнальная точка организована на R3R4.
В качестве прикола, на работе у меня один товарищ вообще не знал о существовании двухполярного питания, угробил немало плат при ремонте подключая однополярку к + и -. Он вас бы вообще не понял -))
По поводу транзисторов, вполне могли в ранних версиях применять составные транзисторы.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 28.12.2023 в 22:52.
28.12.2023, 22:55
#392
Сказал спасибо: 34
Геннадий, а может у Вас и схема УСС-2 найдется? Которая без 02
На Вашей схеме НЕ микра К140УД1
Вот и у меня тоже ДОмыслы, что микра была послабже, а транзисторный ''умощнитель'' - многокаскадный.
А может у Вас есть схемы и других ''МИКРОсхем'' ? Все они, как я понимаю, какого то вида ''усилители''.
Из ''разобранных'' я видел вроде бы на древних германиевых транзисторах - это самый большой УНЧ и поменьше, которые.
Последний раз редактировалось АВК; 28.12.2023 в 23:17.
29.12.2023, 00:37
#393
УСС-2 схема leex https://www.avsim.su/forum/topic/304...D1%8B/page/37/
В левой части D3, D4 это стабилитроны. Номинальное напряжение питания К140УД1А +-6.3 В, стабилитроны вместе с R6-R7, R10-R11 образуют параметрический стабилизатор.
ID: 179336](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=179336&thumb=1&d=1703795830)
стабилитроны
Описание от ex-ra3dcs, там же
Название: Снимок экрана 2023-12-29 024436.png
ID: 179338](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=179338&thumb=1&d=1703796468) ![Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-12-29 024523.png
ID: 179339](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=179339&thumb=1&d=1703796480) ![Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-12-29 024547.png
ID: 179340](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=179340&thumb=1&d=1703796492) ![Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-12-29 024607.png
ID: 179341](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=179341&thumb=1&d=1703796507)
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 29.12.2023 в 01:00.
29.12.2023, 01:10
#394
Сказал спасибо: 34
Геннадий, СПАСИБО !
Судя по деталям - она, схема.
И судя по всему, ну ещё разобраться надо, но думаю их можно вполне впендюривать в самоделки.
И возможно эта ''микра'' - готовый наушниковый УСь. ?
Есть очепятка - верхний выходной транзистор как бы не запитан - скорей всего забыли перемычку нарисовать.
Вот непонятно с питанием - всёж однополярное или двухполярное ?
29.12.2023, 07:18
#395
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
Сообщение от АВК
400Гц.
80Ом.
Сообщение от АВК
И не одна.
Сообщение от АВК
Ну, если Вы не знаете разницу, то рановато заниматься такими делами)
29.12.2023, 12:25
#396
Сказал спасибо: 34
zoog, а можно без приколов ?
Вы что, считаете, что эта схема НЕ потянет весь звуковой диапазон ?
Или что, наушников небывает на 300 ом?
Да, в общем то если не сильно ''влуплять'' и на нагруз в 32 ома работать будет этот УСь.
Другой вопрос - что за параметры у него будут и как обвязку улучшить внешнюю ?
Если заметили другие очепятки, так напишите об этом, а не хитро посмеивайтесь из за угла.
Про питание - в описании вроде как говорится об однополярном 27 вольт, но ''поделённом'' надвое, зачем то.
29.12.2023, 13:17
#397
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Сообщение от АВК
полагаю, затем, что 140УД1А питается +-6В. А тут - целых 27В!
И поместили питание этого ОУ в середину этого диапазона, чтобы вх. сигнал усиливался симметрично.
29.12.2023, 13:37
#398
Сказал спасибо: 34
Сообщение от Yuri222
С этой точки зрения - логично.
Вроде ПО БОЛЬШОМУ СЧЁТУ со всем разобрался.
Вопрос - а что это УН транзисторный после микры такой накрученный?
Вот у него вроде как 2 локальных ООС и вот непонял - 1 ПОС ?
Или я неправильно подумал ?
Последний раз редактировалось АВК; 30.12.2023 в 15:39.
11.01.2024, 23:40
#399
Сказал спасибо: 34
bordodynov, подскажите пожалуйста, программа Splan70 - рисовалка схем совместима с ЛТспайсом ?
Тоесть можно ли нарисовать в Splan70, а рассчитать в ЛТспайсе ?
12.01.2024, 02:41
#400
Сказал спасибо: 890
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
