19.01.2024, 15:18
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Re: От АВК - попытки сделать усилитель
Сообщение от АВК
имею пару банок в 100 000 мкф (на 6,3 вольта). Давно имею.
До сих пор.
А вот мне пришлось паять когда-то "банку" емкостью под фараду из 2-3 тысячемикрофарадных... Правда, 6,3В было бы маловато, нужно было вольт на 10.
не додумался, куда их использовать
как источник чистого, без помех, питания к-л устройства - для посмотреть его шумы, например
19.01.2024, 16:11
Сказал спасибо: 34
Питание на несколько минут.... не интересно как то.
Был у меня проектик ''германиевого'' УСя, развивались мУсли ДО микры УН, а ВК - германий. Питание 12 вольт, колонки 2 ом - на 2 этих банки последовательных - и как фильтр питания и как ''разделительные'' со средней точкой сразу на оба УМа.
Да ещё и питание с удвоением - от транса на 6,3 вольта, а удвоение с использованием этих же банок....
Но что то я недодумался, а можно ли так, не будут ли помехи 50 гц от удвоителя на УМы переходить?
И каково будет обоим УМ работать на одну цепь из пары электролитов.
Так те вопросы и подвисли, а с ними и проектик.
А тут я раскопал эти авиа сборки....
20.01.2024, 09:52
Сказал спасибо: 744
Сказали Спасибо 3,904 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
АВК,
схему которую вы загрузили сделана в Микрокапе. В ней схема ОУ и тестирование. Вот в схеме тестирования и стоит 1 Фарада!
Кстати я разработал коллиматорный прицел с тройным питанием - солнечная батарея, литиевая пуговица и конденсатор ёмкостью 1.5 Фарад. Питание в основном от супер конденсатора. Вынимали батарейку (резервное питание) и не помещали прицел на свет и при этом он работал трое суток (больше не проверяли - командировка). Это всё проделали в арабии. В серию прицел не пошёл.
Загружаю файл с иерархическими моделями и тестированием. Там есть "аналог" который на самом деле не аналог. В СССР только позаимствовали идею схемы. Аналог гораздо больше жрёт и существенно высокочастотнее.
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.01.2024, 15:57
Сказал спасибо: 34
Так и эта к140уд1, по некоторым оценкам до 30 МГц - частота единичного усиления.
И вообще - по разным справочника большое разночтение.
А вышеприведенное значение в 30 МГц это где то я встречал оценку требухи зтой микры по её топологии и технологии изготовления - по аналогии с советскими транзисторами ей одногодками
20.01.2024, 21:03
Сказал спасибо: 744
АВК,
не путайте вариант А с Б. Не пользуйтесь слухами. Такую частоту имеет "аналог". Какой это аналог я уже писал. Вы можете посмотреть его схему. В папке которую я загрузил она есть.
https://studfile.net/preview/3245892/page:2/
20.01.2024, 22:01
Сказал спасибо: 34
bordodynov, понял спасибо.
В статье говориться ''Операционный усилитель требует внешних корректирующих цепей, устраняющих самовозбуждение на частотах. 2 — 10 МГц.''
И того, эта микра даёт полосу УСИЛЕНИЯ не уже 10 МГц, что тоже неплохо.
А на графике 1.6 указана частота единичного усиления (кривая коррекции 2) как раз те самые 30-40 МГц.
А кривая (1) даёт где то 10-15 мгц...
Посмотрите сами.
Последний раз редактировалось АВК; 20.01.2024 в 22:15.
21.01.2024, 09:24
Сказал спасибо: 744
АВК,
конечно же я посмотрел. Реально можно рассчитывать на 5 МГц как и у УД5.
И опять же всё зависит от того с какой буквой микросхема.
Питание с буквой Б выше. Поэтому ток транзисторов выше и, соответственно граничная частота транзисторов выше! Т.е. с буквой Б операционник более высокочастотный.
Вот я показал как граничная частота транзистора зависит от тока.
Правая диаграмма показывает как зависит усиление транзистора от частоты при разных токах.
Нижняя левая диаграмма показывает график зависимости частоты транзистора от тока.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.01.2024 в 12:47.
21.01.2024, 19:28
Сказал спасибо: 34
Там микры ''А'' - 6и вольтовые.
То, что РЕАЛЬНО 5 МГц - хорошо, сразу за этой микрой стоят тоже 5мгц транзисторы. А больше то и не надо.
Ведь проект - ''по приколу'' - может будет работать, а может и не очень....
Конечно хотелось БЫ чтоб получилось ХОРОШО....
26.01.2024, 19:48
Сказал спасибо: 34
Вопрос
Габариты радиатора 14,5 * 12 * 1,2(высота рёбрышек) сантиметров.
И это на оба канала. Транзисторы через слюду.
На выбор 2Т803А или 2Т808А или 2Т903Б
Какую выходную мощность (на оба канала) способен обеспечить этот радиатор по рассеиваемому теплу ?
26.01.2024, 21:21
Сказал спасибо: 744
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
