17.07.2023, 22:30
Сказал спасибо: 31
Возможно ли убрать радио шум?
Друзья привет.
есть такой преобразователь https://www.aliexpress.com/item/1005004996120878.html хочу его использовать в машине для видеорегистратора. на 2А он дико греется на 1А (как регистратор) нормально пойдёт. но вот что делать с помехами ?
взял акум от самоката 12в (т.е. не от розетки) и подключил к нему этот преоборозователь а рядом радио - шум приличный, чем хуже ловит волну тем сильнее шум.
подскажите как не слишком сложно, хотябы уменьшить, циф.шум от этого преоброзователя?
Последний раз редактировалось Falconist; 18.07.2023 в 14:52.
17.07.2023, 22:59
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Re: Возможно ли убрать радио.шум?
Не выяснено, что даёт шум - БП самоката или АЛИшное чудо.
Экзорцист 40-го уровня.
17.07.2023, 23:06
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Экранировать сам преобразователь (алюминиевый корпус с крышкой),ферритовые "бусы" на провода питания, поиск места расположения преобразователя относительно приёмника и т.п. Готовых рекомендаций по гарантированному избавлению от помех Вам никто удалённо на даст, всё решается экспериментально "на месте". А ещё можно отказаться от преобразователя и гасить избыток напряжения резисторами: решение "дубовое" и "горячее", но проблем с помехами от преобразователя позволит избежать полностью ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) !
18.07.2023, 00:01
Сказал спасибо: 43
Сообщение от alexbmd
ИМХО главный источник шума - провода, которыми вы подключаете видеорегистратор к преобразователю (работают как антенна и засирают эфир).
Следовательно надо заэкранировать плюсовой провод.
18.07.2023, 05:49
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
взял БП от самоката 12в (т.е. не от розетки) и подключил к нему этот преоборозователь а рядом радио - шум приличный, чем хуже ловит волну тем сильнее шум.
Синфазный и парафазные дроссели разных номиналов (для разных частот) - вряд ли у Вас валяются в ящике.
1) Проверить, мешает ли это работе регистратора, если таки да, то
2) проверить работу нового конвертера в магазине при покупке (иного пути для начинающего без приличного выбора деталей не вижу).
Сообщение от tim1960
Буллшит. Алюминий не поможет от магнитных наводок, а электрические там ничтожны, и эффективно устраняются удалением.
Тоже мимо, они на большие токи (или микро-сигналы) и большие частоты.
Сообщение от dgrishin
Бред. Электрический экран не поможет от индуктивных наводок. Фильтры + скрутка.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.07.2023 в 14:35.
Причина: 6.6
18.07.2023, 09:19
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
zoog не патриот. Минимум второй раз за короткий промежуток времени он чем то булькает и что то кому то шьет. Но это еще пол-беды.
Хуже другое - zoog нарушает основной закон - "Плодитесь и размножайтесь". Ну скажите, откуда возьмутся новые
zoog-и, если вместо развернутой лекции по электромагнитной совместимости ограничиваться сухим
Сообщение от zoog
Как же технология ГП? Ведь можно же переделать обычный преобразователь в малошумящий простыми нетрадиционными способами, а недостатки превратить в достоинства?
18.07.2023, 09:55
Сказал спасибо: 31
Сообщение от ForcePoint
БП самоката .
я может не верно выразился.. это просто батарея от упса мощного. акум.
-Экранировать
-ферритовые "бусы"
-резисторами
- типа такого ? https://www.aliexpress.com/item/4000585464261.html и что реально помогает если обжать входящее питание?
- типо делитель напряжения сделать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ? ну да избавит от шумов. просто у авто обычно сеть пляшет от 11 до 15В. соответсвенно и выхода стабильного нет
ИМХО которыми вы подключаете видеорегистратор к преобразователю
смотрите... а) регистратор подключается коротким 20см обычным усб проводом. вы думаете что лучше взять экранированный усб провод и тогда помех не будет ?
б) на шумы я тестировал не регистратором а телефоном дома. поставил телефон на зарядку в этот преоброзователь в 40см от радио домашнего.
в) у меня потолочные лед светильники (среднего качества схемотехника но хорошые лед. только беда нет заземления у них. а в квартире есть заземление), так вот когда я их включаю радио домашнее сильно начинает фонить. это я к тому - если у преоборозавателя усб провод выступает антеной излучателем помех то у ледов что ? вся проводка в квартире ?
Сообщение от zoog
мешает ли это работе регистратора?
нет. только мешает радио слушать в машине/квартире. но я хочу более менее слушать всетаки радио. дросселей не валяется в ящике но на птичке могу купить любые, какие именно нужны? и если просто припаять дросель то посилам мне.
Причина: 6.6
18.07.2023, 10:01
Сказал спасибо: 43
Сообщение от zoog
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
А расскажите мне коллега, какую компоненту ЭМ волны принимает антенна в виде штыря (которые обычно стоят в автомобилях) ??
Мне тема с наводками автора тоже близка - мой колхолный DRL на импульсном драйвере LED в автомобиле создавал помехи радиоприемнику и глушил слабые сигналы.
18.07.2023, 10:09
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
А обычная кренка не поможет ...?
18.07.2023, 10:23
Сказал спасибо: 43
Сообщение от borodach
Я бы тоже остановился на линейном стабилизаторе и радиаторе (свой DRL в машине я в конце концов переделал в линейный)
Борьба с помехами это боль - тут советчики накидали кучу советов не очень понимая как помеха попала в радиоприемник. Так вот - плата в металлическом корпусе - не поможет, фильтры на питание - не помогут, потому что помеха идет через эфир не антенну с выходных проводов питания.
проведите натурные испытания. Возьмите кусок пищевой фольги и и попробуйте обернуть сначала плату преобразователя, потом провод к регистратору и оценить изменение помех (это ради науки чтобы нем потом тут рассказать)
А лучше купить линейный стабилизатор и радиатор. Ценой КПД ~50% вам не придеться заниматься такой фигней.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.07.2023 в 14:36.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
