14.08.2023, 11:33
#1
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Необходима ли гальваноразвязка?
Добрый день уважаемые форумчане. Сейчас занимаюсь разработкой стабилизатора синусоиды 230 В. Схему можно условно разделить на две части. Силовую и управления. Основная идея этого стабилизатора состоит в следующем. Вначале я выпрямляю входное нестабилизированное синусоидальное напряжение ~ 230 В. Затем стабилизирую это выпрямленное напряжение и в конце с помощью формирователя синусоиды получить стабильное переменное напряжение. И вот в у меня возник вопрос надо ли делать так чтобы силовая часть была бы гальванически развязана от цепей измерения и управления? Поскольку осуществление такой развязки немного усложняет схему. Какие ЗА развязку и какие НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
14.08.2023, 11:46
#2
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
Re: Необходима ли гальваноразвязка?
Сообщение от vladh
Какие ЗА развязку
Вы управление будете щупать/облизывать, держась за заземление?
Схема управления связана с другими приборами/устройствами?
14.08.2023, 11:50
#3
Сказал спасибо: 337
Сообщение от akegor
Управление будет запитано от основной сети, но с помощью гальванически развязанного источника. Да, единственный плюс я вижу только в том, что всю настройку схем измерения и управления можно производить спокойно без боязни удара током.
14.08.2023, 11:56
#4
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
vladh, отсутствие гальваноразвязки встречал в бытовой аппаратуре, предназначенной для дома/для семьи, в том числе пользуемой детьми.
Есс-но - под крышкой корпуса должно быть предупреждение об этом.
14.08.2023, 12:00
#5
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Yuri222
Но эта приведенная вами развязка говорит об электробезопасности. В моем же случае силовая часть в любом случае не развязана от сети.
14.08.2023, 12:11
#6
vladh, а какая мощность планируется? Будет ли ККМ?
Каким способом собираетесь стабилизировать выпрямленное напряжение?
И зачем этот промежуточный блок?
14.08.2023, 12:21
#7
Сказал спасибо: 337
Мощность ~10 кВт. О ККМ я как то и не думал.
14.08.2023, 12:22
#8
Сказал спасибо: 337
С помощью Buck-Bost преобразователя.
14.08.2023, 14:10
#9
Сказал спасибо: 811
Сказали Спасибо 4,061 раз(а) в 2,895 сообщении(ях)
vladh,
на такие мощности обязательно должен быть ККМ, а после него уже 400 -450 В. Т.е. достаточно понижающего преобразователя.
15.08.2023, 09:31
#10
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Нет, если:
- цепи измерения и цепи управления электрически не выходят за пределы этого устройства, то есть, нет электрических разъемов.
- органы управления и индикации не содержат металлических частей, которые могут оказаться под сетевым напряжением (включая нейтраль) и исключается возможность касание человеком таких частей.
Например, не имеет гальваноразвязки обычный бытовой вентилятор с пластмассовыми кнопками, в том числе и с электронным управлением.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
