08.10.2023, 11:29
Сказал спасибо: 5,456
Сказали Спасибо 25,023 раз(а) в 5,616 сообщении(ях)
Жесткий диск дзынькае иногда
Несколько дней как (похолодало?) заметил странность: жесткий диск (Hitachi HDP725050GLA360 на 500Гб) стал периодически звякать внутри, примерно раз в секунду. Потом замолкает.
Всё время работает нормально, инфа пока с него не пропадала, но эти звуки насторожили сильно.
Посоветуйте, как можно продлить его использование. Может сбойные сектора как то обозначить (чем?), чтоб он их просто игнорировал.
Новый покупать пока не хотелось бы..
/Эйнштейн/
08.10.2023, 12:49
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 717 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Re: Жесткий диск дзынькае иногда
Встречались такие. Надо сохранить нужную инфу на другом носителе, этот, через какое-то время, совсем умрёт ...
08.10.2023, 13:02
Сказал спасибо: 920
Сказали Спасибо 1,489 раз(а) в 373 сообщении(ях)
У меня около месяца подзванивал, а потом после полуторочасового хранения при +12* и последующей 3х часовой адаптации при +25 безвозвратно скончался.
08.10.2023, 13:06
Чёрт.. Как то безрадостно. Мне казалось, что можно как то отмаркировать сбойные кластеры и дальше юзать с небольшой потерей ёмкости
/Эйнштейн/
08.10.2023, 13:11
Сказал спасибо: 78
У меня не получилось ...
08.10.2023, 13:59
Сказал спасибо: 2,091
А это не термокалибровка случаем? Тогда - это штатная функция. В доме похолодало - НЖМД стал чаще калиброваться.
У самого 2.5-дюймый диск щёлкает так громко, что каждый раз за сердце хватаюсь. Два-три щелчка/звяка - и на час или неделю - всё тихо.
SMART - сейчас могут читать много утилит. Там есть параметр - прогнозируемый остаток времени жизни. Посмотрите, вдруг что интересное есть.
08.10.2023, 14:05
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
+ много. Есть "reallocated" или UNC - сделать копию незамедлительно. А тогда уже можно спокойно наблюдать за развитием ситуации.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
08.10.2023, 15:24
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
SMART - хорошая штука. Но жесткие диски часто внезапно смертны. Если прозвучал первый звонок - все ценное с диска в бекап. Или облачное хранилище. Ибо дальнейшее поведение диска абсолютно не прогнозируемое. Может несколько часов прожить, а может через 5 минут превратится в кирпич.
Нет. Если там поверхность начала сыпаться - это плохо. Раньше так иногда делали: дорожки, которые "битые" объявляли плохими. И соседние с хорошим запасом. Что-бы головка поблизости не елозила. Но все равно это только отдаляет момент, когда он будет в мусорке.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
08.10.2023, 17:20
Сказал спасибо: 849
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 720 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
... Мне казалось, что можно как то отмаркировать сбойные кластеры и дальше юзать с небольшой потерей ёмкости
Современные диски Сами делают Переопределение при обнаружении Сбойных секторов - НО - Есть Предел, после которого уже "Переопределять Нечего"...
Можно пройтисть "Сканером поверхности" например Macrorit-ом - Сейчас его раздают БэсПлатно!!! И "плохой участок" просто "Убрать" из использования... (переразметив) - Если он не по всему диску...
Сообщение от mtit
А это не термокалибровка случаем? Тогда - это штатная функция...
термокалибровка диска Есть в каждом ХДД - но она НЕ щёлкает!!!
Кстати - если в ХДД завёлся "Щелкунчик" - Важную инфу лучше сразу Скинуть на Хороший Накопитель!!! из-за "бития" головок - они бывают отваливаются или обрываются - и тогда можно считать инфу Только на Другом диске - или у Рыбят, которые этим занимаются - но это Оч. дорого...
Сообщение от Eddy71
при термокалибровке диск Адын раз издаёт звук похожий как "стая воробьёв взлетает"... - и потом "молчит"! в дисках 2,5" её обычно не слышно, а вот в старых 3,5" - бывает слыхать...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 09.10.2023 в 00:22.
Сказали "Спасибо" svsexmon
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
