30.01.2024, 08:49
Сказал спасибо: 402
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
Re: Обратно про SSR.
Эх вы, горе-ынжынеры При повышении температуры у любых транзисторов (да и резисторов тоже) снижается допустимая мощность рассеивания. То есть, то, что там насимулячил г-н Бордодынов, действительно только если все 13 Вт отводить от транз активным охлаждением, приводя условия к первоначальным +25°.
Эх вы, "ынжынеры"... Тьфу на вас еще раз Бордодынов - такой де недотепа, только великовозрастный и величающий себя на "вы" эхехех.
30.01.2024, 10:01
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 3,761 раз(а) в 2,667 сообщении(ях)
Вот я сделал расчёт. Зазор взял 0.3 мм.
Мощность на транзисторе - 18 Вт
Сказали "Спасибо" bordodynov
30.01.2024, 10:28
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,113 раз(а) в 895 сообщении(ях)
bordodynov, дякую! Почему-то с низкоомным источником сигнала ток базы активного транзистора падает вообще до околонулевых значений( и ток коллектора модулирован им - нет насыщения. Вечером гляну на макете)
30.01.2024, 11:30
Сказал спасибо: 2,696
Сказали Спасибо 2,661 раз(а) в 1,969 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
эти самые симисторы BTA16-600 стоят во многих перфораторах мощностью порядка 800 Вт, и не имеют радиаторов в принципе.
График рассеиваемой мощности на этом симисторе я приводил - как раз разница почти на порядок (полватта vs около 4,5Вт)
То, что перф 800Вт - это не значит, что он постоянно от сети кушает эти 800Вт.
Не буду утверждать, что симистор там обдувается - возможно, регулятор в рукоятке (такое видел у парусотенваттных дрелей), хз.
Один раз мне удалось полукиловаттный перф раскочегарить под номинальную мощность (по ощущениям) - когда в режиме без удара 68-мм коронкой с победитовыми зубьями в хорошем таком кирпиче вырезал отверстия для подрозетников - вот тогда из него попер реально горячий воздух.
Регулятор эту минуту-две выдержал без проблем...
30.01.2024, 11:38
Сказал спасибо: 877
Сообщение от Yuri222
Оффтоп: постоянная времени то-220 - пара секунд. Разве что там толстые провода участвуют в теплоотводе..
Мотор на реальные 800Вт - это 5,5А / 6Вт.
Последний раз редактировалось zoog; 30.01.2024 в 11:45.
30.01.2024, 12:59
Сказал спасибо: 729
zoog,
Результаты моделирования сильно ухудшаются (падает ток нагрузки) при увеличении индуктивности первички. Поэтому важен какой зазор в сердечнике. Влияют индуктивности рассеивания. Я брал зазор 0.3 мм.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.01.2024 в 14:01.
30.01.2024, 13:06
Сообщение от bordodynov
0.3 мм
А зачем у этого разделительного трансформатора зазор?
Там же стоит емкость в цепи первичной обмотки, что гарантирует перемагничивание сердечника.
какое-нибудь кольцо 2000НМ диаметром 10-20 мм толщиной 5 мм...
30.01.2024, 13:46
Сказал спасибо: 877
Результаты моделирования сильно ухудшаются (падает ток нагрузки) при увеличении индуктивности первички. Поэтому важен какой зазор в сердечнике. Влияют индуктивности рассеивания. Я брал 0.3 мм.
А зачем там он вообще? Если не хотите заморачиваться с подсчётом насыщения - просто выставьте х10 железо.
30.01.2024, 14:18
Сказал спасибо: 729
zoog,
вот как не работает схема с кольцом 20х10х5. Поэтому нужно мотать на распылённом железе или использовать зазор. Коэффициент магнитной связи я взял К=0.99. Я не знаю сколько времени будут колебания в точке Х.
30.01.2024, 14:24
Сказал спасибо: 178
Сказали Спасибо 3,131 раз(а) в 2,019 сообщении(ях)
замерял при ремонте макиту хр2450 неделю назад буквально - на хх потребляет 430 ватт, при полной нагрузке под киловатт.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
