Непрочитано 04.06.2024, 00:36
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,450
trampampusha на пути к лучшему
По умолчанию Можно ли в UPS вместо аккумулятора использовать кондесаторы?
Всем привет!
Суть такова.
Есть задача периодически, пару раз в День, откачивать воду из колодца с использованием солнечной панели на 370 Вт, 36 В.
Использоваться будет мембранный насос на 200 Вт "Струмок", но он работает от сети 230 В.
Для его питания решил использовать старый, но рабочий UPS на 300 Вт со сдохшим аккумулятором, .
Покупать аккумулятор не хочется, поэтому возникла идея вместо него поставить батарею электролитов, параллельно которой включить солнечную панель через Step-Down, уменьшая напряжение до 12 В.
В общем эта конструкция будет заменять аккумулятор.
Насос будет работать только Днём, да и то только пару раз, закачивая воду в бак, когда солнечная панель вырабатывает энергию.
Как думаете, нормально должно работать?
Искал насос на 36 В, не нашёл.
Как вариант думаю использовать автомобильные насосы от печки, включив их последовательно как по питанию, так и по трубе. В этом случае не нужны никакие преобразования.
Но это как вариант.
Пока хочу понять, можно ли использовать вариант с UPS, может где ещё пригодится, тем более, что есть идея куда, да и панели на 12 В существуют, т.е. можно будет обойтись без Step-Down.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
Последний раз редактировалось trampampusha; 04.06.2024 в 01:10.
trampampusha вне форума
Непрочитано 04.06.2024, 01:00
vishne-aleksandr
vishne-aleksandr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли в UPS вместо аккумулятора использовать кондесаторы?
Добрый день.
Аккумулятор электролитические конденсаторы не заменят. Очень, очень большая разница в ёмкости, в миллионы раз.
vishne-aleksandr вне форума
Сказали "Спасибо" vishne-aleksandr
trampampusha (04.06.2024)
Непрочитано 04.06.2024, 01:07
trampampusha
Сообщение от vishne-aleksandr Посмотреть сообщение
Я в курсе, но ведь есть ещё солнечная панель, которая выдаёт более 300 Вт. и включена параллельно конденсаторам.
По факту, если панель выдаёт 300 Вт, а насос потребляет 200 Вт, то конденсаторы как бы и не нужны, т.к. панель заменит аккумуляторы.
Я так думаю, но хочется услышать мнение других, вдруг я ошибаюсь.
Непрочитано 04.06.2024, 01:17
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
купи на разборке помпу, все верно.
и не дрочись с этой галиматьёй.
только учти что она всасывать будет с высоты максимум 3 сантиметра - то есть ее надо ставить у самой воды.
а твоя идея мошт и будет работать - главное чтоб упс не вырубался при кратковременной просадке ниже 11-10 вольт))))) а он может
индюк вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
Непрочитано 04.06.2024, 01:35
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 296
estet на пути к лучшему
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
нужны для пуска. Правда, и цена выйдет сопоставимая с аккумулятором. Гуглить "Автомобильный конденсатор".
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
Непрочитано 04.06.2024, 01:39
индюк
Сказал спасибо: 189
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
от музыки на 1-2 фарада
3-4 тыщи рублей стоит.
https://www.ozon.ru/product/kondensa...B2%D1%83%D0%BA
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Непрочитано 04.06.2024, 02:29
trampampusha
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
Для этого существуют обратные клапаны.
Непрочитано 04.06.2024, 03:51
индюк
Сказал спасибо: 189
Ой да хорош те)))) одна песчинка - и вода уходит через него за 5минут
индюк вне форума
Непрочитано 04.06.2024, 09:17
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,450
Сказали Спасибо 18,654 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
Ионисторы - несколько раз завести машину. Дорого.
Кислотные и литий ион - 3- 5 лет и на выброс. Литий ион даже в ящике стола теряют за три года 50% емкости.
LiFePO4 - Если не разряжать в ноль, гарантированно 10 лет прослужат. Работают до -20 Цельсия. Плюс токоотдача как у кислотных.
Литий-титанат – LTO - Работают до -30 Цельсия. Проработавшие 10 лет в электробусах потеряли 20% емкости. Дорого.
Все из личного опыта. Вся семья электрические лисапедисты и самокатчики.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 04.06.2024 в 09:19.
VladimirIvan вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
kreking (09.06.2024), trampampusha (04.06.2024)
Непрочитано 04.06.2024, 09:57
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
У аккумулятора напряжение с расходом заряда почти до нуля меняется незначительно, а у конденсатора - найдите формулу сами и оцените возможность питания своего устройства от такого источника.
akegor вне форума
Сказали "Спасибо" akegor
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Анекдот, анекдот ... (часть 1) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 8148 05.06.2013 23:14
Можно ли использовать ручной сканер 92-года выпуска сейчас. geoli Ремонт оргтехники 6 29.05.2009 21:38
Сетевой блок питания вместо аккумулятора для ноутбуков vl1936 Источники питания и свет 16 28.10.2008 20:44
Можно ли ставить кварц 4096 Мгц вместо 4 Мгц lisergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 13.07.2005 14:40
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
