02.07.2024, 16:07
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Нагреватель -- он же "термистор" для ПИДа
Уважаемые Коллеги!
Не знает ли кто готовую или хотя бы полуготовую схему для такой странноватой задачи:
Тонкую (внутр.диаметр 1,6 мм, наружный 3,3 мм) пластиковую трубку длиной ~1 метр, свободно провешенную в воздухе, от настольного прибора к ручному зонду, — её надо держать при температуре примерно +40°C - +50°C на всей её длине.
Окружающая среда -- лабораторная: хорошо кондиционированый неподвижный воздух, 20°С.
Трубку не разрешается не то что многими термисторами обвешивать, а даже один термистор они терпеть не хотят: у них и в кабеле всего одна свободная жила, и трубка им нравится тонкой и лёгкой
По всему по этому, хочу (бифилярно) обмотать эту трубку снаружи обмоточным медным проводом 0,15 мм с шагом ~1 мм, и эта обмотка будет каким-никаким датчиком температуры трубки.
А регулятор температуры пусть стабилизирует сопротивление этой намотки. Пускай делит одно на другое. Вон, микра такая у Аналогов есть: https://www.analog.com/en/products/ad734.html
Ну, или пусть стабилизирует напряжение на намотке, при постоянном токе; что ли...
Сопротивление такой намотки при 20 град равно 10 Ом.
ТКС меди не то 0,0038 1/град, не то 0,0042 1/град.
Ну, пусть оно будет 0,004 1/град.
Т.е., при 40 град сопротивление намотки будет на 0.8 Ом выше.
А колебания температуры от 40 до 50°С будут приводит к колебаниям сопротивления размахом в 0.4 Ом.
В приборе есть довольно приличный компутер, но они не в восторге посторонних (это я) в него впускать.
Если не получится найти или нарисовать аналоговую схему, то буду их уговаривать, конечно. Но не факт, что уговорю.
Был бы зело признателен за Ваши советы.
Благодарю Вас.
02.07.2024, 18:38
Сказал спасибо: 1,049
Re: Нагреватель -- он же "термистор" для ПИДа
Пирометр бесконтактный датчик температуры, есть промышленные с выходом по току и напряжения. С описания на сайте Aliexpress: "Источник питания постоянного тока (по умолчанию) 24 В постоянного тока
Максимальная Потребляемая мощность: 1,2 Вт
Точность (по умолчанию) +-1% или 1,5 ° C от измеренного значения, в зависимости от того, что больше
Рабочая среда схемы передатчика: температура 0-60C, относительная влажность 10-95% (без конденсации)
Спектральный диапазон: 8-14 мкм
Оптическое Разрешение: 20:1
Время отклика: 150 мс (95%)
Коэффициент излучения: 95% фиксированный
Выходной сигнал: 4-20MA/RS485
Нагрузочная способность: ‹= 600 Ом
Электропроводка
Красная мощность положительная, черная мощность отрицательная, синий сигнал положительный, оранжевый сигнал отрицательный"
Контроллер не обязателен, можно обойтись компаратором или ОУ с реле, где сигнал от датчика будет сравниваться с заданным значением.
Последний раз редактировалось kreking; 02.07.2024 в 18:48.
02.07.2024, 22:40
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от Инн
Может какой-то тонкий самогреющийся кабель, как для растопки льда в дождевых трубах?
Сообщение от Инн
Трубку не разрешается ...... и трубка им нравится тонкой и лёгкой
Если эти чудаки когда-то учили химию - попросите их распедалить тему за тепломассобмен. Потребная мощность на заданной длине трубки? Даже если греть трубку обмоткой по всей длине - без хоть какой-нибудь теплоизоляции снаружи, температура её участков рискует сильно гулять от проходящих рядом сотрудников.
Сообщение от kreking
К нему - PTZ-монтировку и nVidia Tegra для наведения на болтающуюся трубку.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 02.07.2024 в 22:48.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.07.2024, 02:43
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от Инн
За цену ad734 можно купить MAX31865.
Принцип деления тестируемого напряжения на образцовое напряжение - тот же.
Напряжение получается из генератора тока и моста из последовательно соединённых-включенных резисторов. Только уже в цифре.
https://static.chipdip.ru/lib/773/DOC030773259.pdf
A reference resistor equal to four times the RTD’s 0NC resistance is optimum for a platinum RTD. Therefore, a PT100 uses a 400 Ом reference resistor, and a PT1000 uses a 4k reference resistor
Только для данной микросхемы номинал 100 Ом. Если генератор тока внутри микосхемы не импульсами - нужно (можно) будет свой генератор тока прикостыливать.
Сообщение от Инн
В диаметр 1,6 мм легко NTC внутрь запихнётся. Через 1 метр неламинарность от постороннего предмета - не будет влиять ни на что.
Последний раз редактировалось mtit; 03.07.2024 в 02:50.
03.07.2024, 10:40
Сообщение от ForcePoint
Да Вы ж там видели: от +40 до +50. Я ж говорю: странная немного задача.
Так им надо доставить несколько перегретый воздух в прибор, а дальше прибор внутри себя сбросит т-ру до +40±0.05°С, и тогда уже будет что-то им там мерить.
Так что, с этим всё нормально.
Сообщение от mtit
Я очень люблю эту контору (Analog Devices) и сначала аж встрепенулся на Ваше сообщение. Но почитал спр.листок -- это какое-то... радиолюбительство местечковое, что ли.
Ток возбуждения Pt термометра не заявлен вовсе.
То есть, это для какого-то случая погружения термометра в жидкость, что ли...
И, хоть это нигде прямо не сказано, но очень похоже, что измерение ведётся на постоянном токе.
Странно: где они у себя таких инженеров нашли для этой задачи?
Студентам, что ли, дали подработать по вечерам? И чтО те студенты курили?
А им в бурсе вообще рассказали, что такое саморазогрев резистивного датчика температуры?
И что взрослые дядьки работают на переменном токе, с синхродетектором?
И что была в 1993м году об этом открытая публикация, готовая разработка даже?
На камешках той же Конторы.
И что потом Контора выпустила более интегрированную микру специально для этой задачи -- снизить саморазогрев до 50 мкград при комнатной т-ре в неподвижном воздухе.
А эта MAX31865 -- очень странно для такой Конторы...
Ах, да, так о предмете этой темы: нет, похоже, с этой микрой нам не выкрутиться...
Если народ ничего готового здесь не предложит, то застабилизирую ток втупую, и тогда буду держать напряжение...
Последний раз редактировалось Инн; 03.07.2024 в 10:45.
03.07.2024, 12:13
Сообщение от Инн
Так про это и нарисовано. Есть там блок "V_Bias generator" с выход которого снимается 2.0 Вольт, на термодатчик идёт, соответственно, 0.4 В.
Про то, что измерение идёт постоянным током - моя фантазия. Исхожу из того, что если измерение ведётся импульсным током, то в паузах АЦП банально простаивает, а не
Сообщение от Инн
с синхродетектором
определяется ноль для коррекции. Тоже моя фантазия.
То, что измерения ведутся на одно-полярном напряжении - ещё одна моя фантазия.
Если собрать в суме все мои фантазии - для Ваших задач микросхема идеально подходит (с учётом того, что источник образцового напряжения будет внешний, т.к. микрос-ма не потянет требуемый ток).
И, да, микросхема с точки зрения теории - в аналоговой части в даташите многое осталось за кадром.
Но, цифровая часть - вполне себе ничего.
За простоту использования эту микросхему не обходят стороной Ардинщики, можно примеры в сети за основу готового узла брать.
Например,
https://www.instructables.com/PID-Co...-Applied-to-a/
Ваша задача будет посложнее, т.к. в примере: выход - низкочастотный ШИМ. Но, возможность слепить на скорую руку прототип из готовых модулей - окупает некоторые недостатки.
Правка: Для Лиги Лени: Я предлагаю собрать источник напряжения управляемый внешним сигналом. Пусть будет от 1.5 В до 2.5 Вольт. При этом на трубку придётся мотать такое количество проволоки, чтоб при 1.5 В был явный недогрев. А при 2.5 В - гарантированный перегрев.
Это напряжение (через образцовый резистор, внешний к микросхеме, в даташите нарисовано) подавать на наш сенсор. Хоть напряжение не стабильно, но микросхема определяет сопротивления путём сравнения с сопротивлением образцового резистора.
Теоретически, за счёт контролируемого управления саморазогревом сенсора - получаем стабилизацию температуры. Можно в принципе даже ШИМить двумя дискретными уровнями ( 1.5 в и 2.5 Вольт)
Правка 2: аааааааааааа, ничего не получится. Увидел в схеме внутреннего устройства микросхемы ключ. Между FORCE- и GND2. Судя по всему измерения идут циклами. Т.е. в цикле он и замыкается и размыкается. А, так как, максимальный ток микросхемы 5 мА, то попытка прогнать через этот ключ силовой ток кончится плачевно.
Последний раз редактировалось mtit; 03.07.2024 в 13:16.
03.07.2024, 14:10
Уважаемый Mtit, я вообще-то не думаю, что действительно заработал "спасибу" своими разговорами, но раз уж Вы мне её влепили, то надо теперь как-то отбатрачить.
Коль Вас это заинтересовало, то прилагаю свою подборку по синхродетекторам: когда-то пришлось разобраться:
ЗЫ: Тут кто-то, вроде, интересовался, какая мощность потребуется на эту трубку?
Я сделал порядковую оценку по вот этой статье для кабелей в воздухе.
Получил порядка 5 Вт. Вроде, на глаз, похоже...
04.07.2024, 05:19
Уважаемые Коллеги,
Не желая далее тратить Ваше время впустую, как это вот сейчас только что вдруг выяснилось:
Заказчик снял эту задачу.
Велел один раз подстроечным резистором выставить перегрев над сорока градусами = 45-50°С и никакие ПИДы не применять ваще.
Ну, чё делать-та: ща пошщитаю поточнее, какая мощность требуицца для этой трубки.
Дело пахнет тем, чтобы эту медную обмотку тупо подключить напрямую к +5 V (0.5 Ампер) и -- забыть.
Тьфу. Срамота. Ото теперь аж перед люд ями стыдно...
Уже начал, было, схему сочинять.
Жалко...
Ну, что тут скажешь, Коллеги!
" Извините за компанию", как говаривал незабвенный проф. Логинов, неплохой физик-теоретик, тогда, в недавнем прошлом, доблестный офицер-трёхгодичник ПВО, принесший с этой службы некоторые гусарские замашки.
Он, вроде, на службе наш ероплан спас: экипаж сел в карты играть и н ичаянно в с упредельную г усударств у залетел. А Лёша смог докричаться до них на какой-то чрезвычайной частоте, что ли...
И он так, в частности, попрощался с нами после нашего новоселья, когда: - Уже все ящики для цветов были с балкона 6-го этажа сброшены. Посмотреть, а хьто сильней: Архимед, или Ньютон? Ящики вверх всплывут, или вниз полетят? Экперимент называицца. Нам, простым смертным, не понять.
- Уже "отставлены на потом" попытки сокрушить гипсовую стенку между гостиной и спальней (для простору).
- Уже наслабого бабасика Людочку, гостью, подержали здоровенных на руках за перилами балкона -- насладились отчаянным визгом бедного бабасика.
- Уже чей-то "Запорожец" перенесен с асфальта на свежую очень рыхлую землю: "А вот выедет он утром сам, или только на буксире?"
- Уже сварен грог, и на кухне весь потолок разрисован красным вином.
Короче:
-- Извините за компанию.
-- Ах, что Вы, что Вы: приходите ещё!
-- Будь спок, Старина: придём.
Так и я теперь, Коллеги:
Простите, ради бога, за весь этот мой "базар".
04.07.2024, 09:21
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от Инн
Инн, ну как тут не вспомнить армейскую мудрость: "Не торопись исполнять приказ - следующий отменит предыдущий!"
Последний раз редактировалось akegor; 04.07.2024 в 09:25.
04.07.2024, 10:20
Спокойствие... только спокойствие. Дело-то - житейское.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
