31.08.2024, 01:52
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Китайский АККМ.
Ковыряю тайкочастотник на 1кВт. Входная схемотехника (после предохранителей и синфазного дросселя) такова:
3-фазный мост, 2 электролита 400+400В (хотя на шильдике 380В +15..-10%), дальше 850В/40А/860-ваттный полевик от IXYS и не менее мощные их же 1200В/30А/30нс диоды. В истоке ключа - трансформатор - датчик тока 1:ххх. На выходе напряжение +310, стабилизированное.
ОК, я согласен, что половина блока занимает защита от повышенного напряжения для специфического (а он там реально извращённый, мощная микросхема в корпусе в виде иероглифа) инвертора, на пониженное нам плевать. Но что символизируют эти диоды?
31.08.2024, 02:08
Сказал спасибо: 189
а ты так и не понял что любую индуктивность надо разрядить прежде чем заряжать????
а еще чему-то учишь тут других......
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.09.2024 в 02:18.
Причина: 6.6
31.08.2024, 02:15
Сказал спасибо: 908
Re: Китайский АККМ.
индюк, Вы о чём? причём тут вообще индуктивность? картинку смотрели или у Вас чисто на рефлексах негатив извергается?
*не сразу увидел картинку, пришлось расчехлять порнобраузер, но в итоге я понял: Вы создали в своём воображении образ зуга, не знающего об импульсных преобразователях и придерживаетесь его)
Последний раз редактировалось zoog; 31.08.2024 в 02:22.
31.08.2024, 02:28
Сказал спасибо: 189
ну ты вопрос то задай по человечески.
к примеру так
- что делает диод д1??
- что делают диоды д2 3 4
или о чем ты вообще?
индуктивность там при том что именно она (вместе с транзистором) позволяет снизить напряжение с 530 до 310в, а диод не дают ей превратиься в кусок проволоки с нулевым сопротивлением
И вообще научись уже инженерное языку.
Детали не символизирует, а выполняют функции всхеме
И говорить надо о целой схеме ибо там все детали выполняют взаимосвязанные функции а не сами по себе
У тебя про 380 и электролиты уже бредятина написана))))
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.09.2024 в 02:20.
Причина: 6.6
31.08.2024, 02:49
Сказал спасибо: 908
Re: Китайский АККМ.
Сообщение от индюк
Что делают 3 1200-вольтовых диода последовательно и параллельно 4му такому же диоду?
Сообщение от индюк
Там саму мелкосхему хрен отпаяешь, так что можно только предположить, что она из +310 как-то хитровекторно делает 3х380В. Но я такого решения 530:310 ещё не видел.
Сообщение от индюк
Там и 350 бы хватило с запасом.
Кстати, попробуйте после написания поста сосчитать до 10ти, потом прочитать написанное и только потом жать "отправить". Будет меньше эпатажа, больше этакого, знаете ли - мужского стиля общения.
Последний раз редактировалось zoog; 31.08.2024 в 02:55.
31.08.2024, 03:23
Сказал спасибо: 189
Сообщение от zoog
обсуждать дерьмовые китайские схемы смысла нет.
в дешевым приборах нередко схемы сделаны как будто из ведра сыпали детали наобум.
кстати щас занимаюсь тем что переделываю объекты в москве и области по вентиляции с частотниками которые на объекты пихали менеджеры-дебилы с куриными мозгами. маржа для них - единственное что они знают.
то на мотор с конденсатором поставят 3 фазный, подключив меж 2 фаз(а третья не подключена), то мотор на 3 фазы 380 подключат к частотнику у которого на выходе 3 фазы но питание от 220 вольт.....
прелесть - везде всё сгорело.
пихают конечно же частотники за 5 тыщ рублей с али. вот там такая же хрень - куча ненужных деталей...
кстати нужных то и нет порой
Сообщение от zoog
невозможно.
законы ома имеют высший приоритет.
Сообщение от zoog
дада.... а перекос заряда?? перокосит и выстрелит он сквозь корпус этого частотника монтеру в рыло.
к тому же 400 у китайцев для россии далеко не значит даже 350...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.09.2024 в 02:21.
Причина: 6.6
31.08.2024, 09:13
Сказал спасибо: 7,451
Сказали Спасибо 18,659 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Re: Китайский АККМ.
Сообщение от zoog
В старые добрые ламповые времена, при последовательном соединении электролитов рекомендовали шунтировать каждый резистором.
31.08.2024, 09:16
Re: Китайский АККМ.
Сообщение от индюк
Вместо них специально обученные перемычки!
31.08.2024, 09:23
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Re: Китайский АККМ.
И не только в
Сообщение от VladimirIvan
А эти диоды все одинаковые?
31.08.2024, 10:02
Сказал спасибо: 908
Re: Китайский АККМ.
Сообщение от индюк
И шо не так? АККМ или выпрямитель-удвоитель там есть?
Сообщение от индюк
невозможно.
С нестандартным подключением обмоток - можно, но там скорей всего просто недоиспользование момента.
Сообщение от индюк
а перекос заряда??
Сами видели такое?
Да и сейчас это обязательно, я это просто не показал. Сорри.
*Нет, их там реально нет) Видимо, утечка всё нормально стабилизирует)) Проще дать запас по напряжению...
Сообщение от andries5
Эти диоды все одинаковые...
Короче, мне надо было обозначить проблему ртом..
Кто-нибудь встречал степ-даун вместо АККМ для питания частотного преобразователя? Зачем на ровном месте резать вольтаж?
[del]И 2й вопрос - что с диодами?[/del]
Посмотрел по дорожкам - а там вот оно что:
Сначала этот мелкий дроссель пропустил( То есть это такой вот способ распределить динамические потери по 3м диодам, а статические - на 4й + смягчить открывание полевика...
Последний раз редактировалось zoog; 31.08.2024 в 11:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
