13.04.2009, 21:19
Поблема со звуком у телевизора Phillips 32PFL3403
Проблема появилась когда подключил обычный стерео усилитель к аудио выходу со скарта. Паралельно со звуком идет довольно сильный шум очень похожий на звук потертой аудио кассеты. При этом звук в колонках самого телевизора или наушниках чистый. При просмотре с DVD диска звук с того-же выхода без всякого шума.
Помогите советом.
13.04.2009, 21:45
Попробуйте другой скарт переходник на УНЧ. Надо чтобы земли шли от младших выводов земель СКАРТА, а не от видеоземли. Дешевые кабели каких тока чудесов могут наделать. Выходы сигналов звука у СКАРТА контакты 1-й и 3-й
а земля звука на 4 и 5 контакте. Проверьте.
13.04.2009, 21:55
Не думаю что проблема в проводах так как пробовался готовый кабель и паял сам с использование массы аудио и массой шасси. Остальные выводы скарта не были использованы так что наводок быть не должно. К тому же помехи только при просмотре телепрограмм. При чем все равно стерео или моно программы.
13.04.2009, 22:08
Ну тогда осциллографом посмотрите что делается на аудиовыходах скарта при приеме ТВ. Наверняка грязь будет какая-нибудь. Криворукие разводчики плат даже филипсы спортить могут. А Falconist так вообще может сказать что у филипсов такое г... в звуке по определению .
14.04.2009, 09:35
Наверное спутниковый ресивер стоит?
14.04.2009, 11:23
Телевизор подключен к кабельному телевидению.
14.04.2009, 11:55
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
а какое шасси у телевизора, на заднем шильдике в прямоугольнике с большой буквой S.
ПАРДОН НАШЕЛ LC8.1elb, посмотрю скажу, может какой серв бюллетень есть
08.06.2009, 22:13
Убил звуковой проц. Либо коммутацию сигналов, если не знаешь, куда лезть отвези в мастерскую дешевле будет пока не доломал полностью
10.06.2009, 12:28
Спасибо за помощ! Телевизор был в ремонте по гарантии.
Простая замена коммутаторов ничего не дала. Сказали что проблема со всей партией. Проверили несколько телеков - та же история. Теперь инженеры Philips будуть ломать голову что с этим делать.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
