01.05.2009, 17:38
Подскажите с ремонтом импульсного БП.
На выходе с основного трансформатора(Т202) напряжения нет. До IRF460 напряжение доходит, а вот после них нема. Микросхема TL494 исправна (на 5-й ноге пила, на 8 и 11 присутствуют импульсы. К тому же я ее поменял.) IRF460 менял. Насколько я понимаю транзисторы открываются за счет импульсов, сформированных на выходах V01&V02 платы HY012. Импульсы там присутствуют... Трансформатор звонится, но ничего не работает...
Прикрепленный файл: 4813318.pdf
01.05.2009, 21:38
Правда импульсы абсолютно одинаковые, а насколько я понимаю они должны быть со сдвигом чтоб на обмотке трансформатора была разность потенциалов.
01.05.2009, 22:00
Сообщение от sergio-nsk
Они там должны быть со сдвигом фазы на 180 градусов, посмотрите двухканальным осциллографом. Если сдвига фазы нету, возможно что просто обрыв одного из выходов V01 или V02. Тогда напряжения будут синфазны и одинаковы, а вот на выходах 4 и 5 транса T201А и T201B ничегошеньки не будет . это так?
02.05.2009, 02:45
Сказал спасибо: 295
Проверьте потенциал 13 ноги.
Offtop: на Вашей схеме С106 (63uF*100V в маломощном источнике) именно так включен?
02.05.2009, 05:52
Сказал спасибо: 10
А на первичках трансов Т201 есть импульсы?
И на камнях растут деревья!
03.05.2009, 20:55
Двухканального осцилографа к сожалению нет. На 13-ой ноге как и положено 5В. Относительно GND платы HY012 импульсы на трансформаторе присутствуют. Если я правильно понимаю, то включив мультиметр к V01&V02 я должен видеть переменное напряжение - его нет, следовательно могу сделать вывод, что импульсы(как и показывает осцилограф) синфазны. На выходе Т201 импульсов управления полевиками нет.
offtop: конденсатора с106 на плате (и разводки под него) нет. Блок питания вышел из строя из-за КЗ в нагрузке. На месте TL494 в оригинале стояла микруха со стертой маркировкой, при выпайке отломил ногу - заменил на аналог TL494 - KA7500. На самом деле у меня немного другая модель: hy3010e (30V@10A), у него немного по-другому сформирована выходная часть (после управляющего полевика) и вместо 4х IRF460 стоит 2 IRF840 (соответственно число обмоток в трансформаторе Т201 меньше - отсутствует часть обвязки Т201В). Все остальные платы (HY023, HY013, HY012, HY014, HY026 ) со схемой совпадают.
03.05.2009, 20:59
Сказал спасибо: 429
Берете сигнал с одного выхода и подаете на вход внешней синхронизации. Хорошо к нему синхронизируетесь по нужному уровню и полярности под контролем осциллографа, а потом - смотрите второй канал.
Я так делаю на однолучевом осциллографе много лет уже...
04.05.2009, 03:31
Сказал спасибо: 10
Сделай как сказал Falconist
и ищи импульсы до Т201.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
