24.05.2009, 23:56
Переделка компьютерного б\п (АТ)
Доброго всем времени суток!
Решил переделать к.б.п. на напругу +-28в, разобрал транс, удалил часть обмоток, и намотал заново свою обмотку в двунаправленность: было 204320 стало 20209+9 экран мотал после первых и вторых "20" выходной дросель, тот что на кольце, смотал с него все обмотки кроме той что была намотана в два провода, диоды сделал по два на каждую обмотку, емкости поставил на 25мк+0.1 после кольца , и 33+0.1 после других дросесей, 1 ногу посадил через резистор 22к и переменник на 10к на плече +. В холостом режиме получился перекос плеч +24 -34 регулировка много чего не дала (2-3в) перемотал транс в одну сторону напряжение выравнялось.
что в такой что в другом варианте транса при подключении нагрузки транс начинает пищать что на + что на - относительно земли, что на +- вместе (гирлянда лампочек 55вт 12в). пробовал подключать так же в выводам транса - та же картина.
Еще выпаял лм339 и всю её обвязку,
Подскажите добрые форумчане где грабли, или в чем мой косяк, схему бп приложил, кроме описанного ничего не менял
25.05.2009, 00:20
Сообщение от SWiTCh2
Пожалуйста, уточните, что Вы сделали с цепями обратной связи? Судя по Вашему описанию, у Вас не реализована ОС, т.е. существующая цепь ОС практически никак не связана с цепью +/- 28В.
С уважением, Алексей.
25.05.2009, 00:40
получилось примерно так
зы в моем бп есть 3 транс защиты по току на схеме его нет...
25.05.2009, 01:07
по переделкам Вы из двухтактного симметричного полумостового преобразователя хотели сделать однотактный несимметричный.
В том виде как нарисовано оно и не будет работать , диоды ток пропускают в одном направлении во вторичке, а в первичке транзисторы хотят чтобы ток шел в каждом полупериоде.
25.05.2009, 01:13
Если я диоды включу в мостовом режиме картина изменится? или что надо сделать мотать еще по обмотке? пс каждую обмотку мотал в два провода...
забыл поставить начало одной обмотки, так как на картинке было раньше, щас они паралельны
25.05.2009, 14:19
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Если я диоды включу в мостовом режиме картина изменится? или что надо сделать...?
Полярность обмоток на диодах у вас должна быть одинакова, т.е. и там и там должен быть + или -.
Другими словами вам достаточно одной обмотки - один конец на "земле", а второй к диодам, при этом катод верхнего диода соединён соотв. с анодом нижнего.
В этом случае имеете опять симметрию для обоих тактов импульсов.
Удачи!
25.05.2009, 14:53
переделал диоды включил в мост, ничего не изменилось, щас попробую как вы сказали с одной обмоткой
25.05.2009, 21:32
Сказал спасибо: 10
Переделка транса " было 204320 стало 20209+9",
ИМХО, не совсем правильно.
Вторичка должна находиться "внутри" первички для
увеличения магнитной связи.
И на камнях растут деревья!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
