24.07.2009, 03:27
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Нужна помощь по заряднику
Хочу собрать зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов имеется транс с первичкой 380, на вторичке 110В, 0-5-22-24-36В.На нём написано 0,16кВА. Может там несколько вторичек.подключаю его на 220в, на вторичке получается многовато, хочу приделать на первичку регулятор напряжения от пылесоса самсунг, он там на симисторе похоже собран-надо понизить напругу на первичке. Что скажете, получится?
Лень-двигатель прогресса
24.07.2009, 07:26
Сказал спасибо: 742
Да регулировать будет , только херовато т.к. в зависимости от нагрузки будет плавать выходное напряжение, да и транс не в расчетном режиме.
25.07.2009, 01:19
Допустим убедили, а если отказаться от симистора ипосле диодов и электролита поставить крен-ку на 15В, как её умощнить транзисторами типа П210А или чем нибудь подобным. Нужна схемка
25.07.2009, 05:17
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от ndreich
В вашем случае на регулирующем транзисторе будет выделяться мощность P=(110/1.73-15)V*5A=243Вт.Пока зарядите заодно и холодец сварить можно.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
25.07.2009, 07:03
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
В вашем случае надо использовать трансформаторное железо и провод обмоточный перемотать транс на 220вольт и вторичку на 24вольта а потом уже думать о заряднике.
29.07.2009, 01:28
Сообщение от woroba
а кто сказал что я 110в на транзюк подаю, я писал что там есть такая обмотка
29.07.2009, 09:11
вооружайтесь формулами расчета тр-ров и разбирайте изделие!
30.07.2009, 02:11
Сообщение от mikes357
вместо симистора лучше будет смотреться пара встречнопараллельно включеных тиристоров
начирикайте плиз схемку юзверю
Нужна помощь
TIW |
Электроника - это просто |
3 |
24.07.2009 15:50 |
Вопрос по заряднику
step4 |
Источники питания и свет |
1 |
13.02.2009 19:22 |
Нужна помощь
Cap63 |
Proteus |
4 |
04.12.2007 21:25 |
Нужна помощь
dimadimos |
Ремонт оргтехники |
2 |
12.04.2007 18:15 |
Нужна помощь!
Katherine |
8 |
20.12.2006 22:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
