24.07.2009, 23:58
Проблема с КРЕН5В
Доброго всем времени суток!
Вот столкнулся с такой проблемой - при токе 40 мА КРЕН5В греется как утюг. В чем проблема, может кто подскажет? Кондеры на входе и выходе стоят соответственно 0,47 и 0,1 мкф. напряжение на входе - 12в. Пробовал заменить на 7805 - та же фигня.
25.07.2009, 01:06
Re: Проблема с КРЕН5В
Сообщение от grey448
К сожалению, Вы не привели схемы Вашего устройства. Вероятно, Вам следует существенно увеличить входную емкость, например, до сотен - тысяч мкФ., особенно если Вы установили данный стабилизатор непостредственно после выпрямителя. Кроме того проверьте входное напряжения стабилизатора, оно не должно превышать максимально допустимое входное напряжение.
С уважением, Алексей.
25.07.2009, 11:17
Алексей спасибо за ответ. Питается устройство, как я писал, от 12в. бесперебойника от какой-то охранно-пожарной сигнализации.Реально напряж. на входе - 13,7в. что вполне допустимо. Там стоит импульсный БП и аккумулятор, так что больших пульсаций быть не должно, хотя можно и проверить. От стабилизатора питается всего ничего - МК Mega8 с трехразрядным семисегментным индикатором, 561ЛА7, да датчик - резистор сопротивлением 2,2Ком.
25.07.2009, 12:37
Сказал спасибо: 429
Навскидку видятся 2 причины:
1. КЗ по выходу.
2. Перепутаны ножки стабилизатора (выход подключен как вход).
25.07.2009, 14:43
Сообщение от Falconist
1. КЗ по выходу.
Увы, если бы все было так просто! И 1 и 2 отпадает, т.к. устройство работает, стабилизатор выдает 5в. однако при этом ужасно греется. Один от этого уже сгорел, как следствие умерла и Mega8...
Пробовал ставить электролиты на входе (1000мкфх16в) и на выходе (100мкфх10в) - ничего не помогает.
25.07.2009, 16:11
Сказал спасибо: 429
Вы ток потребления самой схемы меряли?
25.07.2009, 17:20
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Если ничто не помогает, то надо попробовать поставить на радиатор.
Edit: Вы наверное имели ввиду КРЕН5А?
25.07.2009, 22:47
Сказал спасибо: 295
Могу ошибаться, но ИМХО в одном из даташитов видел рекомендацию - неболее 20мм расстояние до фильтрующих конеденсаторов (0,33 входной, 0,1 выходной) - для устойчивости. У меня КРЕНка генерила всего раз (и грелась изрядно - была вынесена с платы на радиатор), все решилось запаиванием конденсаторов прямо на ноги.
Кстати, и бракованные партии попадались.
Сообщение от uk8amk
В данном контексте (40мА) роли не играет. См. http://lib.qrz.ru/node/5800
25.07.2009, 23:46
Сообщение от estet
Да, у меня поболее 20мм. будет... Попробую подключить кондеры на ноги КРЕНке. Если не поможет, придется ставить на радиатор.
26.07.2009, 09:07
grey448
возьмите мультиметр и измерьте
1) входной ток на ноге 1
2) выходной ток на ноге 3
входной должен быть на 3 мА больше выходного, если больше - возбуд.
А вообще при токе 40мА и падении напряжения 9 В мощность почти 0,4 Вт что немало для голого 220-корпуса. Юзайте радиатор.
И пишите "Там стоит импульсный БП" - почему бы не намотать на трансформаторе импульсника пару витков и питать от него?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
