Непрочитано 29.07.2009, 00:02
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
По умолчанию Китайский радиозвонок - переделочки, доработочки
есть пара китайских беспроводных звонков. схема передатчика - вот тут, извините за ссылку http://destroller.my1.ru/publ/1-1-0-243.
что нужно - сделать возможность переключения одной из кнопок на разные приемники. то бишь есть кнопка и звонок в доме, и есть кнопка на воротах и звонок в гараже. кнопка в доме - всегда запускает только домашний звонок. а вот кнопка на воротах должна запускать либо гаражный звонок, либо домашний. разнести по частоте - можно, но сложно. замена c4 в передатчике и соответствующего кондера в приемнике прекрасно сдвигает их по частоте от второй пары. но переключать этот конденсатор сложно - емкость мизерная, в ВЧ цепи стоит...
пробовать менять кварц в модуляторе и соответственно в детекторе? я просто не знаю как там нагорожено в приемнике, но кварц часовой тоже есть схемы, кстати, нет ни у кого? а мыслей по поводу? кстати, думается, что тема должна приобрасти актуальность в связи с тем что таких звонков достаточно много продается, и вероятность совпадения несущей - весьма велика. раз и навсегда избавиться от проблемы появления все новых звонков у соседей - только изменение управляющей частоты ИМХО... ну, без замены звонка на принципиально более сложный, с цифровой кодировкой.
одним словом - присоветуйте, плиз, какой-нить простой вариант.
uncle_sem вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 10:47
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию
IMHO не надо лезть в ВЧ цепи- только в крайнем случае.
А если сделать приемник который реагирует на определенное кoличество замыканий, скажем в секунду ? И только при совпадении числа замыканий выдает сигнал на выход
vidask вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 11:01
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,266
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
По умолчанию
Вот ссылочка: http://vrtp.ru/index.php?s=e340cd46d...e&article=1512
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 14:30
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
По умолчанию
Сообщение от vidask
и заставлять пользователя "звонить два раза"? бесполезно. а автоматизировать это дело - так проще поставить кодер/декодер как в пультах автосигнализаций...
Непрочитано 29.07.2009, 14:34
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
По умолчанию
Сообщение от FOLKSDOICH
громадное спасибо за схему" не нужно будет разрисовывать. в принципе, я где-то так и предполагал схемотехнику. буду наверно экспериментировать с кварцами или конденсаторами, если кварцы не найду.
Непрочитано 30.07.2009, 10:01
vidask
Сказал спасибо: 170
По умолчанию
Вы как думаете, можно увеличить дальность?
vidask вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 10:56
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
По умолчанию
думаю - вполне. причем, просто настройкой частоты приемника и передатчика. а потом можно и про внешние антенны подумать.
Китайский фонарик Electric75 Источники питания и свет 41 26.12.2011 09:50
Китайский светильник sleuthy Источники питания и свет 5 29.05.2011 18:06
Китайский драйвер ШД woroba Производственное оборудование 9 08.10.2010 11:12
Китайский AK1025 Cybermaker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 28.08.2009 09:38
[Решено] Кабель. Китайский? pfgx Отвлекитесь, эмбеддеры! 6 05.12.2007 07:34
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
