08.11.2009, 04:03
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Питание холодильника
Доброго времени суток всем! Сбылась еще одна мечта идиота-купил вродекак хороший холодильник(большой и красивый, типа современный) отдал штуку зеленых(понимаю, что для когото это не деньги) и забеспокоился!-он же сволoч боится пляшущего напряжения (а у меня оно сильно гуляет) надо стабилизатор! полазил в сети (хотел купить(идиот!)) а цены!!! пол того холодильника! Жаба душит!(всмысле негде взять) Мож кто подкинет реальную схемку стабилизатора переменки так на один-два кила??!!
08.11.2009, 04:48
Сказал спасибо: 119
Re: питание холодильника
Если просто хотите защитить аппарат и сеть у вас в пределах нормы 220В, то можно просто реле напряжения поставить в щиток и спать спокойно.
Например, http://www.speckomplekt.ru/rn_100-111.html
Или вот, реле напряжения плюс варисторный блок в одном корпусе (УЗМ-30, УЗМ - 40, УЗМ-31, УЗМ - 41) http://www.meandr.ru/texts/text4.html, очень хороший вариант, даже если молния попадет в линию электропередачи, то у вас все электроприборы в домохозяйстве с большой вероятностью останутся целыми.
Ну а если "сельская" сеть где постоянно все "скачет" от 90В до 270В, то тогда, конечно, лучше стабилизатор, можно сразу на весь дом.
Последний раз редактировалось alexgap; 08.11.2009 в 04:57.
08.11.2009, 19:20
Да именно сельская сеть! Нужна схема именно стабилизатора(желательно неслишком навороченого)
08.11.2009, 19:28
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Не слишком навороченный=хреновый.
08.11.2009, 22:23
(желательно неслишком навороченого) - в смысле без програмируемых элементов....
09.11.2009, 13:45
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 24 сообщении(ях)
У меня на холодильнике стоит стабилизатор LogicPower 2000VA. Справляется без проблем, цены вменяемые. Хотел тоже сам чего-то собрать - потом посчитал затраты - одумался. Взгляните на их модельки - например http://www.logicfox.ua/catalog?id=65
Сказанное верно для Украины, Ваше местоположение- ?
09.11.2009, 20:32
Сказанное верно для Украины, Ваше местоположение- ? Россия, липецк. Кстати! Народ, а кто знает , что в современных холодильниках выходит из строя при прыжках напруги? (Понимаю, что не потеме и, что зависит и от модели, и от условий и т д ) У нас тут спецы кто что говорит, и электроника, и провод оттайки(говорят большой дефицит) и компрессор... Что чаще?
Последний раз редактировалось shuliy; 09.11.2009 в 21:20.
10.11.2009, 00:45
В холодильниках компрессор накачивает до 16 кг/кв.см. Включается он при минимальном давлении в системе охлаждения и выключается по команде датчика максимального давления для данного холодильника. Т.е. пусковые параметры таковы, что компрессор безболезненно начинает качать при небольших давлениях. Могут быть варианты. Теперь представь ситуацию, когда компрессор накачал, скажем, 15 кг/кв.см, и в это время отключилось электричество. Датчик выключения компрессора еще не сработал, и если опять включится электричество, то пусковые вазьможности компрессора могут не преодолеть уже имеющиеся в системе 13 - 15 кг/кв.см, и получится перегруз компрессора. Не знаю, как в современных холодильниках, но раньше настоятельно рекомендовали не производить повторное включение холодильника ранее, чем через 5-10 мин. после выключения, особенно, если компрессор в момент выключения работал. Т.е., идеально для холодильника - индивидуальное реле задержки включения на указанный интервал времени. За это время давление в системе упадет и не будет препятствий для включения компрессора.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо 544ud2 за это сообщение:
07.03.2010, 19:37
Сказал спасибо: 32
хорошая схема в радио№7 2002
07.03.2010, 21:20
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от viktor_kre
на какой странице?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:05.
