11.12.2009, 14:00
ATmega + цифровой акселерометр
Добрый день.
Хочу соединить эти два устройства,интерисует инициализация цифрового акселерометра по SPI и согласование уровней сигналов.
11.12.2009, 14:52
Сказал спасибо: 1,955
Re: ATmega + цифровой акселерометр
Шаманы и ясновидящие в отпусках. Что за акселерометр? Их всяких много.
11.12.2009, 15:30
Забыл, акселерометр ММА7455, ATmega16-32
собрал инфы в нете но реальной мало
13.12.2009, 15:35
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 11 сообщении(ях)
1 полевик за 5 центов и 2 резистора - схема на гав.ру
работает идеально!
13.12.2009, 16:54
Сказал спасибо: 76
Вы б схему приложили из вопроса на рбофоруме.
13.12.2009, 17:14
Исходя из этой инфы
нужен двунаправлиный согласователь уровня аналог TXS0101
можно просто резистор, но я не зная стоят ли в MMA7455 диоды
по входам
14.12.2009, 14:29
Сказал спасибо: 10
как знаете - но я думаю проще и надёжнее не будет этого:
_ttp://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/interface/97055.htm
(я так понимаю самому влом было искать )
16.12.2009, 14:52
Собиру на макетке(в таком режиме полевек не применял)
16.12.2009, 18:26
Сказал спасибо: 10
соберите - я думаю будете после всем советовать )
16.12.2009, 18:40
уже проверил
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
