30.12.2009, 20:24
ИИП 18В 1А
Собрал ИИП. Может кому нить будет интересно ![Крут](images/smilies/icon_cool.gif) Схема в файле.
04.01.2010, 12:06
Сказал спасибо: 170
Re: ИИП 18В 1А
а зачем половину выпрямленного напряжения (310----115 B) превращать в тепло с помощью R1, Q1 ?
05.01.2010, 02:13
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: ИИП 18В 1А
R1 180 Om не многовато будет?! Да еще и 2 Вт....
07.01.2010, 08:37
Re: ИИП 18В 1А
Собрал схему, а ее еще нужно доработать ![Крут](images/smilies/icon_cool.gif) Вот файл с исправлениями.
180 Ом это нормально для потребляемой мощности.
220 в 115 затем, что расчитанные ИИП на 220 работают не очень на 100.
Вот и решил пойти таким путем.
Схему то собрал, а ИИП не тянет ток 1А. Вытягивает 60мА. Может кто знает
почему?
08.01.2010, 02:39
Сказал спасибо: 12
Re: ИИП 18В 1А
Не, 180 Ом это не нормально. Я не пойму, какую роль он выполняет? Ограничение пускового тока? Так ставят термистор 5R-10R. В блоке питания стремятся КПД повысить, а в Вы стремитесь его понизить. Резистор побольше, линейный предстабилизатор... В чем проблема рассчитать на диапазон 100-220? Какая индуктивность первички? Какой зазор? Где демпфер на первичке? Я понимаю что входное 115В, а ключ 700, но все же, ЭМС обеспечить...
08.01.2010, 06:42
Re: ИИП 18В 1А
Вот схема на Viper100A из журнала "Радио". Тем кому боязно собрать ИИП
на 220В может попробовать его собрать на 115В. А R1 это нормально, а вы теоретик шли бы практике поучились. И технику безопасности поучили немного.
Последний раз редактировалось sciff; 08.01.2010 в 07:02.
Причина: Номинал R1 в файле
08.01.2010, 10:50
Re: ИИП 18В 1А
Вы бы тоже подучили теорию. На преобразователе 310 --› 115 В в виде тепла выделяется 60% мощности, в нагрузку идет только 40%. Смысл тогда в импульснике? ВИперы прекрасно работают со входными 220 - открою вам маленький секрет, они изначально рассчитаны на работу в сети 220 В. Так что убирайте свою хохлому и делайте импульсник без фантазии, по даташиту. И трансформатор не проблема рассчитать на диапазон 90...260 В - опять-таки, если немного знать теорию
08.01.2010, 11:48
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: ИИП 18В 1А
Сообщение от sciff
почему?
Увеличь C5 в 20 раз до 1000мкф и будет тебе счастье.
08.01.2010, 13:34
Сказал спасибо: 12
Re: ИИП 18В 1А
Вот, в оригинальной схеме 4,7R стоит. Автор, если Вы не сами делаете, а повторяете, хотя бы типовые элементы не меняйте. Так вы параметры трансформатора не назвали. Какая индуктивность получилась? Вы выбрали крайне низкую рабочую частоту. Увеличение С5 ничего не даст. Вот прекрасно работающий блок 12В 1.3А с питанием 100В-250В на 22 випере. ![](http://s54.radikal.ru/i144/1001/76/1c2839e6d687.jpg) Какие проблемы в расчетом? В общем первым делом меняете R1. Потом говорите параметры трансформатора и смотрим в каком режиме работает схема. Какой выпрямительный диод?
08.01.2010, 13:39
Сказал спасибо: 12
Re: ИИП 18В 1А
Кстати если говорить о технике безопасности, к чему Вы вообще про это сказали? Вы бы поставили на место С6 настоящий Y2, а не что-то на 1.6кВ.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.
