04.01.2010, 17:20
Проблема с LM2931
Собрал эту микросхемку с парой фильтрующих конденсаторов на входе и выходе и на выход подвесил нагрузочный резистор на 1к. Подаю 12 В на микросхемку, а на выходе получаю 9 В, а не 5 В. Плюс, при изменении напряжения на выходе изменяется и выходное напяжение, причем так, что между ними постоянная разница в 3 В. Возможно, ли что микросхему убило статикой при пайке?
04.01.2010, 18:00
Сказал спасибо: 378
Re: проблема с LM2931
Какя точная маркировка на м/с. Это может быть вариант с ADJ - т.е вытавлять уровень выходного напряжения можно только с помощью делителя. Судя по поведению м/с этот вариант исполнения и попался.
04.01.2010, 18:07
Проверил уже. Маркировка M-5.0 (корпус SO8, 5 В). Поэтому и удивлен такому поведению.
04.01.2010, 18:22
Сказал спасибо: 378
Сообщение от aus_werk
У меня ни разу с подобными микрухами проблем не было (за годы). Может быть вход с выходом перепутаны? Проверить - может нет контакта с общим проводом, тогда тоже регулировать не будет. А вообще - лучше по 1 экз. не покупать, трудно сомнения проверить.
04.01.2010, 18:24
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
1. А вход с выходом не перепутан ?
2. В даташите везде характеристики даны от 10 до 100 мА. Мож не умеет она работать на нагрузке меньше 10 мА ?
04.01.2010, 18:46
Сказал спасибо: 378
5mA ≤ IO ≤ 100mA
04.01.2010, 18:53
Все соединено правильно. Микрушек - две, результаты на обеих одинаковы. Подрубил другой резистор, довел ток до 50 мА, результат тот же.
04.01.2010, 19:13
Сказал спасибо: 378
Стабильный результат говорит только об одном - неверное включение стабилизатора. Чудеса бывают только в сказках. Скорее всего перепутан вход с выходом или нет контакта по выводу GND.
04.01.2010, 19:48
Нашел ошибку, сам ступил. Напряжение шибко зависит от емкости на выходе. Заменил 0,1 мкФ на 1 мкФ и сразу появились родимые 5 В с копейками. Просто не обратил внимание на приписку в даташите о рекомендованых 100 мкФ для выходного кондера.
05.01.2010, 11:27
Сказал спасибо: 85
Скорее всего это тогда был не выход стабильного напряжения, а генерация. Наверное тестером выход смотрели, а не осциллом.
Последний раз редактировалось pambaru; 05.01.2010 в 11:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
