другой изолятор - наружная защитная оболочка - никакой роли не играет! возьмите кусок кабеля, померяйте емкость, измерьте длину. по уже данной Вам формуле посчитайте - и все получится. наверное, диэл. проницаемость изоляотора (между центральной жилой и экраном!) нужна для того, чтобы определить "коэффициент укорочения"? если у Вас известный изолятор, то и проницаемость его известна. а вот если какой-то непонятный-нестандартный, то в самом деле есть смысл померять.
повторюсь еще раз - свойства наружной защитной оболочки роли не играют! эта оболочка нужна только для того, чтобы оплетка не окислялась. все ЭМ поле сконцентрировано между центральной жилой и оплеткой.
Сообщение от VsePropalo
Но мне дествительно непонятно, как при известных геометрических параметрах отрезка кабеля и известных его диэлектрических проницаемостях одного и друго изолятора, расчитать общую (эквивалентную) диэлектрическую проницаемость?
никакой общей-эквивалентной проницаемости нет и быть не может! а если проницаемость внутреннего изолятора известна, как Вы пишете, то чего же Вам еще надо?
Мне надо вычислить общую диэлектрическу проницаемость коаксиального кабеля с двухслойной изоляцией
а что, бывает коаксиальный кабель с однослойной изоляцией?
