02.04.2010, 22:54
Сказал спасибо: 348
Подбор компонента
Чутка затупил...
Имеем схему: микроконтроллер, через мосфет управляет светодиодом для передачи RC5.
Потребовалось сделать 2 уровня излучения светодиода. ШИМ не прокатит.
Под номер 1 просится аналоговый ключ, но боюсь допустимый ток маловат. Для этой схемы 2 уровня 100 мА и 50 мА. Коллеги, что посоветуете из простой и доступной элементной базы??
02.04.2010, 23:14
Сказал спасибо: 2,424
Re: Подбор компонента
Два мосфета и каждый через свой резистор включает светодиод.
Сказали "Спасибо" baiderin
02.04.2010, 23:24
Сказал спасибо: 348
Сообщение от baiderin
Что то тут не стыкуется,может тогда и 2 контроллер??? В данном случае имеем только 1 свободный выход тамера и 1 ножку.
Есть еще вариант, если просчитать, то у приемника есть определенный диапазон принимаемых частот. В центре этого диапазона пик чувствительности, а при увеличении или уменьшении чувствительность спадает почти линейно.Но тут загвостка разрешение таймера не особо позволит попасть в этот диапазон и разброс этого диапазона зависит от внешних факторов...
Последний раз редактировалось Saadov; 02.04.2010 в 23:26.
02.04.2010, 23:30
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Может так попробовать? Если что не смейтесь у меня мало опыта)
02.04.2010, 23:43
Резисторы последовательно, а в точку их соединения PIN1 через ключ.
02.04.2010, 23:47
Сказал спасибо: 348
Вполне схема может жить. Но в аналоговом ключе подкупает малый ток учечки и управления. Принципе можно поставить цифровой транзюк и им коммутировать дополнительный резистор. Осталось только это все обдумать на свежую голову...
03.04.2010, 00:00
Сказал спасибо: 41
оптореле думаю вполне сгодится
03.04.2010, 00:15
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Saadov
Уважаемый Saadov, что-то в приведенной Вами схеме не стыкуется с процитированными Вашими словами: baiderin подсказал вполне достойное решение: транзисторная схема ИЛИ (см. рисунок). R1=2R2; I2=2I1.
03.04.2010, 00:20
Сказал спасибо: 348
Уважаемый Falconist, толи я туплю, толи чего-то не понимаю, но каким образом по приведенной вами схеме я смогу регулировать уровень излучения диода, если
Сообщение от Saadov
03.04.2010, 00:32
Сказал спасибо: 429
Уважаемый Saadov, если у Вас МК, то назначьте обоим выводам одну и ту же функцию, но Pin1 будет работать при токе 50 мА (Pin2 стоИт в "нуле"), а Pin2 - при 100 мА (аналогично в "нуле" - Pin1). Сигналы с обоих выходов сводятся дальше через диодное ИЛИ (если это нужно).
Последний раз редактировалось Falconist; 03.04.2010 в 00:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
