17.04.2010, 14:01
Сделать из 9-14В 0-5В
Задача проста - есть девайс, АЦП, опорное напряжение 5В.
Надобно мониторить им напряжение 12В аккумулятора(читай, уровень заряда).
Естественно, интерес начинается вольт с 9 и заканчивается 14.
Т.е. надоть сместить напряжение на 9 вольт вниз.
Вариант с делителем напряжения, на одном плече которого стабилитрон(ы) мне не очень нравится своей нелинейностью - будет прибрехивать в разные стороны на разных концах диапазона.
Построить схемку на той же кренке, и мерять между ее выходом и входом не позволяет тот факт, что сам девайс питается от этого же акка и одной ногой АЦП-вход получается уже на земле.
Четт никак не могу сообразить - помогите, пожалуйста!
17.04.2010, 14:07
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Сделать из 9-14В 0-5В
Возьми АЦП с бОльшим разрешением и делитель во столько же раз.
17.04.2010, 15:05
Сказал спасибо: 12
Удобно сдвигать напряжение с помощью ОУ. Вот, например, так
17.04.2010, 15:24
Возьмите TL431 или микромощные аналоги - хотябы TLV431. Линейность и стабильность очень хорошая. Или если надо отрезать 7...8 В - возьмите любой биполярный транзистор, переход база-эмиттер в обратном включении - это стабилитрон на 7...8 В, который выходит на стабилизацию уже при токе в несколько МИКРОампер и держит до десятков мА
17.04.2010, 17:10
Я непонимаю зачем вообще сдвигать?
В авто все рано надо мерить с точностью 50мв. Хватит обычного 10битного АЦП с делителем 4:1. Делитель заодно и защитит и отфильтрует,если после него кондер поставить.
17.04.2010, 18:51
Gnider, там стоит 8-им битный. 256 значений. Не хочется размениваться на ерунду ...
19.04.2010, 13:23
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Yurkin2007, правильно советует
Лучше с помощью ОУ.
19.04.2010, 16:25
Сообщение от beh_older
14вольт мало, нужно не менее 15
взять АВРку на 10 разрядов ине париться
разрешение будет 15мВ
при 8 разрядах - 60мВ
19.04.2010, 17:33
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от frend
разрешение будет 15мВ...
А в чем ценность иметь неиспользуемой почти 2/3 шкалы?
Лучше выделить напряжение свыше 10В (до 15 тех же). Потому как напряжения на аккумуляторе ниже 11В это уже близость глубокого разряда.
19.04.2010, 18:46
Сообщение от Aleksashka1
Если измеряем сигнал скажем с термодатчика и то конечно нужна точность.
Но на автомобльном аккуме точность лучше 0.05В не имеет смысла.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
