18.04.2010, 22:50
Сказал спасибо: 17
Программирование памяти SST39VF040
Кто нибудь разбирался? Не поделитесь примером на Си?
Убил ноут ASUS, теперь ищу способ залить прошивку. Программатор willem слишком тяжел для единичного случая .
18.04.2010, 23:15
Сказал спасибо: 442
Re: Программирование памяти SST39VF040
Если никогда раньше не программировали флеш-память в компах - отнесите в сервис. Будет дешевле и надежнее.
misterdi<@>i.ua
19.04.2010, 00:04
Сказал спасибо: 17
Спасибо за совет. Сервис, это в больших городах.
Ладно, буду копать.
Кстати, может подскажите. Скачал с сайта производителя пример работы на си. Там такие строчки
Код:
typedef unsigned char BYTE;
int Check_SST_39VF040()
BYTE far *Temp; ‹- как это понять? |
Что значит BYTE far *Temp, понятно было бы, если BYTE *Temp; Да и вообще на первый взгляд какойто мутный исходник.
19.04.2010, 00:24
Сказал спасибо: 919
Покумекайте над схемой виллема и соберите только ту часть, которая нужна для работы с вашей микросхемой.
19.04.2010, 10:21
Сказал спасибо: 442
Сообщение от DimAlt
BYTE far *Temp
А чего не понятного - указатель "длинный", такая конструкция использовалась для оптимизации кода на ПК. Обычный указатель брался 16 бит в текущем сегменте данных, "длинный" позволяет обратится к любой ячейке памяти.
вообще-то там написано, что этот исходник для 8086
Правда я пока не пойму, как Вы собираетесь прошивать ИС на неработающем ноуте? или Вы хотите вставить её в другой комп. Если так, ищите программу для прошивки БИОСа или что-то типа uniflash. При аккуратности вполне можно добится нормальніх результатов.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 19.04.2010 в 10:26.
19.04.2010, 15:38
Сказал спасибо: 24
Я тоже рекомендую Willem. Шъёт он такие МС я пробовал.
19.04.2010, 18:54
Сказал спасибо: 919
Я рекомендую виллем только потому, что нет альтернативы. Этот виллем редкая глючная хреновина. С ней можно на такие грабли наступить, что выгоднее было бы сразу потратить кучу денег на что-то более качественное.
27.04.2010, 14:10
Сказал спасибо: 17
Вообщем собрал свой программатор. Нашел другую микросхему на 2Мбита 39SF020A на ней обкатывал.
На SST39VF040 вылезла проблема не записываются последние 8 секторов, после адреса 0х78000. Чтение, после этого адреса тоже иногда возвращает разные значения. Стало понятно почему ноутбук завис на операции стирания, просто не было ответа от микры. Э.. глупый вопрос, мож есть способ ее восстановить? Ну, сварить ее типа
Последний раз редактировалось DimAlt; 27.04.2010 в 14:15.
27.04.2010, 19:13
Сказал спасибо: 296
Ну вы блин даёте! ©
Для прошивки одной флеши программатор паять! Материнка более-менее рабочая имеется? Думаю, сокет (переходник - при разных корпусах) спаять неимоверно проще. А дальше - хотсвопом, по методу Романа Севко:
http://www.rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
Вики
http://wiki.rom.by/index.php/Искусство_перешивки_BIOS
25.02.2011, 01:55
DimAlt,
здарова скинь мне на мыло hef91@mail.ru схему программатора для SST39VF040 плиз...
Архитектура MMC и SD карт памяти
919084 |
7 |
11.03.2010 15:41 |
Не понятный параметр памяти
toxxinus |
1 |
15.02.2010 16:11 |
Программирование в ATSTK500 - Проблема.
afand |
1 |
14.12.2009 01:49 |
МСС18: корректировка файла линкера - выделение памяти
urry |
0 |
08.12.2009 10:32 |
Размещение констант в памяти программ в PIC
ST_Senya |
10 |
15.10.2009 20:12 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
