06.06.2010, 15:45
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
ccs+функция+массив
Доброе время суток.
Подскажите как создать функцию которой необходимо передать массив ( например BYTE wdata[3]), функция возвращает true (в данном случае соответственно еще и изменяются значения элементов массива) или false. Причем элемент массива заполняется в цикле функцией shift_left.
То есть
BYTE massiv[3];
getmassiv (&massiv[]); //как здесь правильно надо сделать?
сама функция объявлена во внешнем файле.
BOOLEAN getmassiv (BYTE *pmas[]) //как здесь правильно надо сделать?
int i;
for (i=0;i‹3;i++)
shift_left(&pmas[i],1,0); //как здесь правильно надо сделать?
if (TRUE)
return TRUE;
else
return FALSE;
06.06.2010, 16:33
Сказал спасибо: 351
Re: ccs+функция+массив
Если массив объявлен глобально,то его не надо передавать функции,сразу пользуйся.Правда так не хорошо делать.
Может так:
Код:
int mass[3];
void summ(int *m); //прототип
//вызов функции в программе
summ(&mass[0]);
void summ(int *m)
int one,two;
one=*m;
two=*(m+1);
Глаза боятся,а руки делают.
06.06.2010, 17:09
Сказал спасибо: 20
Сообщение от CERGEI1982
Может так:
Код:
int mass[3];
summ(&mass[0]);
void summ(int *m)
int one,two;
one=*m;
two=*(m+1);
как в таком случае сделать чтобы адреса выделяемые под элементы массива шли по возрастанию? Или как объявить массив глобально?
06.06.2010, 17:34
Сказал спасибо: 351
Сообщение от dsfj
Попробуй прописать в main.h
06.06.2010, 18:35
Сказал спасибо: 20
ок. Работает.
А все таки как правильно по науки передавать массив в функцию, для последующей модификации его элементов?
Может есть книга/rtfm/сайт на котором это хорошо изложено. Книга Шпака есть...(-;
06.06.2010, 18:39
Сказал спасибо: 442
Стандартный способ передачи массива в функцию - использование указателей. Можно так передавать как один элемент, так и весь массив. Кеннигана и Ричи пока никто не отменял
misterdi<@>i.ua
06.06.2010, 21:36
Сказал спасибо: 20
Вобщем получается сделал так:
этот код в main()
BYTE massiv[3];
getmassiv (&massiv[0]);
int i;
for (i=0;i‹3;i++)
shift_left((pmas+i),1,0);
if (TRUE)
return TRUE;
else
return FALSE;
вобщем первые два элемента массива 0 и 1 обрабатываются отлично, а третий непонятно каким макаром некорректно...!?
07.06.2010, 08:59
Сказал спасибо: 384
Сообщение от dsfj
Код:
BYTE massiv[3];
getmassiv (&massiv[0]); //или getmassiv(massiv);
BOOLEAN getmassiv (BYTE *pmas)
int i;
for (i=0;i‹3;i++)
shift_left(*(pmas+i),1,0); //или shift_left(*pmas++,1,0);
if (TRUE)
return TRUE;
else
return FALSE;
Последний раз редактировалось AJScorp; 07.06.2010 в 15:05.
07.06.2010, 14:52
if (TRUE)
return TRUE;
else
return FALSE;
всегда возвратит TRUE !!!!!
07.06.2010, 15:03
Сказал спасибо: 384
Сообщение от Boba_spb
Ну это видимо затычка )
Часовой пояс GMT +4, время: 07:10.
