26.06.2010, 03:26
Сказал спасибо: 351
Расчет дифференциального усилителя
Вот понадобился дифференциальный усилитель в своей разработке.Нашел схему в книжке "Занимательная электроника".Попробывал симулировать в протеусе,но при подаче равного напряжения на выходе почти 1 В,а должно быть 0 В.Расчет делал на усиление равным 5.Подскажите или поправте где ошибся или протеус?
Глаза боятся,а руки делают.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 26.06.2010 в 03:37.
26.06.2010, 12:17
Сказал спасибо: 379
Re: Расчет дифференциального усилителя
Какаято изнасилованная схема получается. Вместо того чтобы сделать двухкаскадный измерительный усилитель, получается какое то чудовищное совмещение второго каскада на нижнем, указанном на схеме ОУ.
Я бы не рисковал с воплощением этой схемы, проще сделать по отработанной схеме.
Вот из датащита на LM358 вариант применения.
26.06.2010, 13:51
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от CERGEI1982
обеспечите стандартное питание ОУ +/-15в и будет вам счастье
26.06.2010, 18:32
Сказал спасибо: 442
Может и не +/-15В, но отрицательное напряжение питания для нормальной работы такой схемы нужно. 2 Е97: Приведенная схема - достаточно широко известна, в частности она используется во многих инструментальных усилителях от АД. Основное её достоинство - возможность регулировки коэффициента передачи единственным резистором.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
18.07.2010, 15:38
Сказал спасибо: 351
Все таки нужен операционный усилитель,но вот не могу сообразить расчетную формулу для этой схемы.
Помогите вразумить или почитать нужную инфу,просто смущает смещение 2.5 В на неинвертирующем выводе.Я думал это будет компенсировать 2.5 В на входе,но оказывается нулевой уровень теперь у меня 2.5 В,а вот теперь как быть с усилением.Знаю что коэффициент усиления расчитывается:
K=R3/Rf.То есть Uвых=(Uвх-2,5)Ку.
18.07.2010, 15:51
Сказал спасибо: 222
Uвых=(Uвх-2,5)Ку.
Uвых=2,5-(Uвх-2,5)Ку
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 18.07.2010 в 16:23.
18.07.2010, 18:29
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Если открыть какую-нибудь умную книжку и посчитать, то получим Uвых = 10,75 - 3,3*Uвх. Но так как напряжение покоя на выходе ОУ = 3.5V и не может быть выше, так как Uвх не принимает отрицательных значений и Uвых не может быть ниже 0V, то 0 ‹= (10,75 - 3,3*Uвх) ‹=3.5V. Отсюда Uвых = 10,75 - 3,3*Uвх при 2.2V ‹= Uвх ‹= 3.25V. График из Proteus прилагается.
Сказали "Спасибо" oleg_harp
18.07.2010, 19:38
Сказал спасибо: 21
....операционный усилитель при однополярном питании решает такое уравнение.....
....(здесь U1(+),U1(-) выходное напряжение ОУ по каждому входу, а просто U1 сумарное выходное напряжение)
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
18.07.2010, 20:03
Сообщение от vlad3156
Уважаемый Влад. Вы один в один повторили моё сообщение.
19.07.2010, 01:38
Сказал спасибо: 351
Спасибо всем,сегодня распечатаю и буду изучать и делать
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
