07.07.2010, 09:46
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Волшебная антенна
Интересуюсь для общего развития.
Разъясните пожалуста кто знает.
Как так выходит, что картинка на обоих телевизорах появляется только тогда, когда я отключаю оплётку в точке "А"? И ещё, на обоих телевизорах картинка пропадает если выключить из розетки усилитель... Ну как усиленный сигнал попадает на удалённый ящик, если краб стоит перед усилком?!
07.07.2010, 10:20
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Re: Волшебная антенна
Доброго времени.
Сообщение от taukit
...Как так выходит, что картинка на обоих телевизорах появляется только тогда, когда я отключаю оплётку в точке "А"?...
Ищите КЗ в кабеле/штекере от точкиА до до "вынесеного" телевизора.
Сообщение от taukit
... И ещё, на обоих телевизорах картинка пропадает если выключить из розетки усилитель... Ну как усиленный сигнал попадает на удалённый ящик, если краб стоит перед усилком?!
Обычно ТВ ус-ь ставится практически в антенну, "внизу" же обычный БП.
С уважением, Сергей.
07.07.2010, 15:04
Сказал спасибо: 97
Второй телевизор коротит питание усилителя, поставь конденсатор 100-1000пФ и через него питай второй телевизор.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
07.07.2010, 21:45
Sukhanov, Антенна - "Дельта"
В антенне действительно стоит платка 60-80 км, но это пассивный усилитель, а вот в доме стоит активный, который включается в сеть и стоит в разрыве фидера.
КЗ в 15м проводе нет. Возможно общая масса должна быть, или провод 15 м натянутый по воздуху сам антенна...?
telekot, попробую спасибо.
07.07.2010, 22:20
Сказал спасибо: 2,438
А что значит пассивный усилитель?
08.07.2010, 03:27
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Это тип антенны - пассивный, то есть без усилителя, вот ее хар-ки:
Прием сигналов в диапазонах МВ и ДМВ.
принимаемые каналы: 1-5/6-12/21-69;
усиление:0/0,6/4 дБ;
коэффициент защитного действия= 0/0/10дБ;
длина: 530 мм;
вес: 1,1 кг.
Материал корпуса – сталь.
Тип антенны – пассивная.
Расположение – выносная.
Питание - нет
Температура эксплуатации - от -40°С до +50°С
Вы подключили еще и антенный усилитель. Я бы поставил усилитель как можно ближе к антенне, по вашей схеме со стороны антенны, тогда и проблем у вас не было. А так в точке А разорвите центральную жилу, и как советовал telekot подключите через конденсатор 330 пФ. И усилители не могут быть пассивными. Удачи вам!
08.07.2010, 05:38
Сказал спасибо: 53
Ребяты....если уж стоит "Краб" - то там отводы не имеют гальванической связи в центральной жилой основного кабеля.Там индуктивная связь, и отводы нагружены на 75 Ом.
08.07.2010, 07:56
Сказал спасибо: 125
Похоже гальваническая связь в этом "крабе" имеется, а то изображение не пропадало бы при подключении оплетки кабеля.
08.07.2010, 08:29
Сказал спасибо: 934
Сказали Спасибо 1,524 раз(а) в 379 сообщении(ях)
Сообщение от OlegNZH
Это должно так быть а на самом деле там может быть простой резисторный делитель. Ну а 15 метровый кабель лучше проверить путём замены на другой но не прозвонкой тестером, это ведь УКВ! И усилитель ставить однозначно на мачту, в крайнем случае - до разветвителя.
08.07.2010, 08:46
Сказал спасибо: 53
Сообщение от al-s
Ничего не было сказано- пропадает-ли изображение при отсоединении штеккера от телевизора . Если нет развязки в крабе (без кавычек - "Краб" - имя собственное (советское)), на входе ТV нет разделительного конденсатора , а усилитель гонит питание в кабель - БП усилка просто садится на 75 ом.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
