05.08.2010, 21:16
#1
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Две микрос... памяти
увожаемый форум
вопрос у меня такой имеется чип LPC2478 к нему память MT48LC16M16A 256 мегов, но надо увеличть ее до 512м, я хочу поставить две микросхемы памяти но как их сконфигурировать возможно у кого есть принципиальная схема как это делается.
и потом как обращатся к их адресному пространству, если я закачаю на контроллер линукс увидет ли он эту память или надо будет что то прописать
06.08.2010, 07:48
#2
Re: Две микрос... памяти
Все ноги подключаются параллельно кроме ног CS - у одной микрухи CS идет напрямую на адресную линию, у другой - туда же но только через инвертор.
06.08.2010, 10:49
#3
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
не факт
Куда катится мир?!!
06.08.2010, 11:15
#4
Сказал спасибо: 384
Подключите, как в LPC2478-STK DEVELOPMENT BOARD. Микросхемы памяти одинаковые по организации и по пинам.
Последний раз редактировалось AJScorp; 09.12.2010 в 22:31.
06.08.2010, 16:37
#5
Сказал спасибо: 18
Сообщение от AJScorp
вот судя по любезно предоставлинаму примеру сигнал CS запоролелен
DQML и DQMH разведены на разные пины или я что то неусмотрел
06.08.2010, 17:31
#6
Сказал спасибо: 384
Сообщение от vvkka
Да, они разведены на разные пины DQMN0-DQMN4. Каждый из них управляет выбором конкретных 8ми бит из 32х.
P.S. В пдф есть полная схема
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
