04.09.2010, 17:09
Источник питания DS550-3
Доброго времени всем.
Есть блок питания ASTEC DS550-3. его описание есть тут: http://www.alldatasheet.com/datashee...C/DS550-3.html
При подачи 220 вольт весело начинает крутить вентилятором, появляются дежурные 3.3 вольта, горит индикатор АС на передней панели, но выход 12 вольт отключен. замыкание вывода PSON на корпус никаких результатов не дал.
Вопрос собственно вот в чем, как запустить блок питания не вставляя его в сервер?
Нельзя впихнуть невпихуемое!
Последний раз редактировалось -=EvR=-; 04.09.2010 в 17:13.
04.09.2010, 18:44
Re: Источник питания DS550-3
Сообщение от mikes357
Вариант ответа - попробовать нагрузить резистором основную цепь нагрузки, из ходя из тока и напряжения канала. Насколько новый блок? И после чего проявилась описанная проблема, если можно так выразиться?
в нагрузку поставил галогенку 12В\4 А.
сам блок должен выдавать 12В\45А.
блок был сгоревшим. ключи в первичке и шимка. после замены ожил, но вот с такими симптомами. во вторичке кз нет.
может для запуска еще какие то сигналы нужно подавать?
с такими блоками ранее не встречался. дело в том, что проверить его не на чем, как только на столе с лампочкой.
Последний раз редактировалось -=EvR=-; 04.09.2010 в 18:54.
04.09.2010, 20:42
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Надо все выводы нагружать, 3,3 , 5 и 12, небольшим током или хотя бы 5 и 12
04.09.2010, 20:47
Сообщение от zvezdec
там 5 вольт нет вообще. посмотрите описание!
попробую нагрузить 3.3в, но думаю проблема не в этом. Чую, там что то по шине I2C должно приходить....
04.09.2010, 21:00
Сказал спасибо: 32
Сообщение от -=EvR=-
Пардон, не увидел...
А дежурка наверное у вас от другого ключа питается, по однотактной схеме, не от основных 12В, двухтной?
04.09.2010, 21:05
На дежурку стоит отдельный транс. могу фотки выложить разобранного блока, правда только в понедельник.
И все таки не дает мне покоя A0, SDA и SCL сигналы....
как бы их обойти?
04.09.2010, 21:21
Сказал спасибо: 32
Наверное у вас просто ключи не запускаются, тут нужно осцилографом смотреть все сигналы выдаваемые ШИМ- микросхемой, до разделяющего трансформатора, потом дальше к ключам. Возможно не всё заменили неисправное, там резюки в 2,2 Ома любят сгорать.
04.09.2010, 23:45
этот резистор в виде нихромовой проволоки толщиной больше миллиметра....
05.09.2010, 08:06
Сказал спасибо: 295
как бы их обойти?
Ну, наверное, найти сигнал с контроллера до ШИМа (запуск). Или I2C на ШИМ приходит?
05.09.2010, 09:04
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
После бабаха ключей инвертора как это не парадоксально часто крякают и транзисторы их раскачки через согласующий трансформатор.
Быть,а не казаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
