17.09.2010, 13:35
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
SD or Flash card over Ethernet or USB
Уважаемые товарищи, прошу помощи, и сильно не пинать так как я всё еще пытаюсь двд-плеер прикрутить к ПК.
НО в данном топике мысль пошла еще дальше:
1) есть какие-нибудь соображения как заточить ПК под эмулятор флешки, т.е. подключать ПК через USB(Ethernet) к USB разъему ДВД-проигрывателя и на плеере смотреть контент лежащий в какой-нибудь папке на жестком???
Про USB шнуры ПК-ПК я в курсе, в них используется контроллер по системе ПК-USB-COM-COM-USB-ПК
хрен с ней со скоростью и прочими неудобствами, вся проблема в данном решении в невозможности на Плеер установить дрова от такого шнурка!
т.е. нужен шнурок который со стороны плеера прикидывается флэшкой, а со стороны ПК пусть определяется как угодно лишь бы в него можно было данные слать, пусть даже и с помощью спец-софта(с этим то проблем нет, сам программер), но в идеале конечно было бы кошерно если бы нужно было просто папку на винте указать или даже целый раздел и вуаля, весь нет перерыл, нет такого девайса блин.
2) вышесказаное относится и к SD носителям, но здесь сразу понятно что некоему контроллеру нужно получать данные по USB(Ethernet) и прикидываясь SD картой скармливать их плееру
всё вышеописаное звучит как из области фантастики, но это на первый взгляд, а на второй(мой) при приемлемой цене нашлось бы не мало желающих прикручивать свой ПК, НОУТ, НетБук и т.д. к старенькому плееру с USB(SD) не раскошеливаясь на новый медиаплеер с ЕЩЕ ОДНИМ пультом рядом, кстати еще же и тв с юсб есть, т.е. плеер нах на помойку.
Сказали "Спасибо" crocafm
17.09.2010, 14:13
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: SD or Flash card over Ethernet or USB
1- посмотрите в сторону винкулум
2- что касается получения данных на сетевой медиаплеер по ethernet от USB-флешки, подключенной к ПК - можно проще, есть конверторы USB-ethernet, прозрачные (т.е. в плане ПО ничего ставить не нужно и без ПК).
17.09.2010, 14:18
Сказал спасибо: 17
1) что такое винкулум?
2) вообще-то я имел ввиду сэмулировать медаплеер связкой ПК-Ethernet-USB-ДВДПлеер с usb-разъемом т.е. чтобы плеер думал что ему в usb воткнули флэшку и с ней работал как с обычной флэшкой, а на самом деле флэшка это ПК.
17.09.2010, 14:18
Сказал спасибо: 384
Для USB-Ethernet мне решение видится так:
Последний раз редактировалось AJScorp; 09.12.2010 в 22:31.
Сказали "Спасибо" AJScorp
17.09.2010, 14:22
Сказал спасибо: 384
А насчет SD - может и не получиться из-за временных характеристик. Зависит от того, сколько времени плеер может ждать готовности карты.
17.09.2010, 14:45
Сказал спасибо: 17
1) а FTP-протокол не даст ли лишнюю нагрузку на контроллер с которой он может не справиться?
2)у контроллера в любом случае должен быть буфер достаточного размера для отсекания проблемы таймингов
17.09.2010, 15:05
Сказал спасибо: 384
Сообщение от crocafm
а FTP-протокол не даст ли лишнюю нагрузку на контроллер...
Смотря на каком контроллере планируете это реализовывать.
FTP - как вариант, можно и какой-нибудь другой протокол замутить.
17.09.2010, 15:11
Сказал спасибо: 17
хм, в принципе прав
но может быть стоит начать с пути наименьшего сопротивления, т.е. взять(сейчас ищу) контроллер с 2 USB - 1 в двд с эмуляцией флэшки, 2 в ПК где предварительно установлены дрова сконфигурированные на нужную папку и не забыть к этому контроллеру оперативы какой-нибудь добавить как буфер. С таким вариантом меньше возьни с железом, но удлиняется время кодинга прошивы и ДРОВ. Это я к тому что с дровами особо не знаком, т.е. попытка была но безъуспешная.
17.09.2010, 15:11
Вы в любом случае на микроконтроллере SD карту на сэмулируете. Там до 25МГц такт и 4 линии данных. В SPI режиме с картами обычно никто не работает. Может и найдется такой уникальный плеер, но Вам ведь нужно универсальное решение.
Так что USB only. Собственно проблемы с железом не будет вообще - берите готовую отладку с USB девайсом и эзернетом. Проблема только в софте - все это нужно связать в работоспособную конструкцию. До начала каких то работ стоит проверить возможность функционирования плеера с флешкой поддерживающей только FULL SPEED и не поддерживающей HI SPEED. Видимо надо искать какую то старинную флешку. Или все же купить отладку и запустить на ней пример с Mass Storage - если плеер не впадет в ступор, то все в порядке и можно попробовать воплотить "хотелки" в жизнь.
Кстати писать драйверы не придется.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kison за это сообщение:
17.09.2010, 15:15
Сказал спасибо: 17
а извиняюсь за наглость а не натолкнете ли на путь истиный где можно приобрести такую отладку и какова примерная цена вопроса?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
