19.09.2010, 12:21
Сказал спасибо: 287
Формирователь импульса
Вобшем такая проблема.
Есть прямоугольный сигнал частотой 32кГц, амплитудой до 5В (амплитуда не постоянна и меняется от 0 до 5), скважностью до 50%.
Мне необходимо чтоб при величине амплитуды 4,4В на входе контролера ничего не было, а при 4,5В было.
Нарисовалась такая схема
К номиналам прошу не придераться еще не считал. Важно знать будет работать или нет.
Очень хочется чтобполучще, да понадежней, да повысокочастотней, за малые деньги и усилия.
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
19.09.2010, 12:42
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: Формировать
А компаратор поставить нельзя?
Сказали "Спасибо" harchenko_pavel
19.09.2010, 12:46
Re: Формировать
Сообщение от 7Fantomas7
Это классическая задача для компаратора. Причем частота позволяет применить встроенный в микроконтроллер компаратор. Итого - два резистора потребуется если контроллер позволяет подавать на второй вход внутреннее опорное напряжение. 4 резистора - если не позволяет. В Вашей - импульсы на выходе будут, но малой амплитуды. И их все равно придется усиливать.
19.09.2010, 14:50
Сказал спасибо: 287
Re: Формирователь импульса
Ну вообще то выбран вход внешнего прерывания и компаратора Для ATMega16. Я поправде говоря за компаратор но мне необходимо при наступлении события максимально быстро на его отреагировать. И у меня есть очень сильные сомнения что компаратор будет быстрее чем внешнее прерывание.
Прошу прощения за свою бестолковость, а что подачи опорного AREF не достаточно? А то с компараторами на контролере както не ковырялся еще.
Так стоп. Я собираюсь подавать импульсы на вход контролера 4,5В-5В. И почему вдруг они станут малой амплитуды. Они будут такой амплитуды какое напряжение стабилизации стабилитрона.
Импульсы я собираюсь брать с трансформатора тока.
19.09.2010, 15:18
Сказал спасибо: 13
А нафига там вообще ATmega? один компаратор вполне справится.
А сколько это? В инженерных задачах обычно оперируют цифрами а не понятими быстро-медлено.
У компараторов общего применения задержка распространения в пределах 1 микросекунды.
Отдельностоящий компаратор будет быстрее нежели обработка любого прерывания в ATmega.
И у AVR выход компаратора нельзя подключить к ножкам как у PIC.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо picavr за это сообщение:
19.09.2010, 15:27
Не будет ес-но. Он имеет задержку как и любой ОУ. Ориентировочно в 100нС. Это примерно 1,5 такта меги при тактировании 16МГц. Вход же в прерывание - 4+3=7 тактов минимум. Это только сам вход, дальше обычно сохраняется SREG, регистры в стеке и только потом идет осмысленная работа. Так что 1,5 такта просто незаметны на фоне куда больших затрат времени.
Достаточно.
Нет, они будут на это напряжение меньше входных. Пришли 5В амплитудой, вышли 1,7В.
Судя по картинке схема из Протеуса. Подключите на вход генератор с 5В импульсами и посмотрите что получилось на выходе.
Ваша схема совсем не годится. ТТ должен работать в режиме насыщения, т.е. практически при КЗ во вторичной обмотке.
Последний раз редактировалось kison; 19.09.2010 в 15:33.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kison за это сообщение:
19.09.2010, 18:45
Сказал спасибо: 287
Ну вобщето для управления силовой частью косого моста. И один компаратор не справится.
Сам знаю что цифрами но нужно чем быстрее тем лучшее.
Так как задумка управлять инвертором используя апаратный ШИМ то в случае возникновения критических токов в ключах необходимо все нафиг выключить. Так как частота 32кГц то нужно максимально быстро.
kison
Со стабилитроном въехал, блин как я так лоханулся?
Решено использую внутренний компаратор Ваши доводы очень убедительны. Спасибо.
19.09.2010, 19:07
Сказал спасибо: 97
Не как не могу взять в толк, зачем ставить микроконтроллеры для решения задач им не свойственных.
Я понимаю что микроконтроллер можно заставить делать всё, и светодиодом моргать.
Но зачем???
Не лучше это поручить это специализированным микросхемам.
Проще, дешевле, надёжнее, и быстрее.
Извините за эмоции.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
19.09.2010, 20:33
Сказал спасибо: 13
Сообщение от telekot
Согласен. ИМХО такие задачи на МК наименее надёжны.
на Мк лучше повесить измерение, индикацию напряжений, токов, интерфейс пользователя, а силовую надёжнее на спец ИМС.
19.09.2010, 22:10
Сказал спасибо: 287
А какие задачи для микроконтролера свойственные?
Мне нужно переключать инвертор как источник тока так и источник напряжения. Специализированую микросхемку не подскажете ли? А еще мне необходимо устанавливать ток или напряжение? Так какая проблема крутелки с рисками хватит. А еще хочется видеть как ток так и напряжение в реальном времени. Так вродеж тоже стрелочные вольтметры никто не отменял. А еще можно взять нормальный низкочастотный транс и чего там мудохаться с феритами надежнее будет однозначно. Да и 5 киловат инвертор не каждый построит и нахрен с ним мучится можно болванку стальную взять на 50Гц.
А Вы еду на костре готовите и разогреваете или всеж в микроволновке и на газе. А зачем, надежней и проще на костре, а коробок спичек намного проще и надежнее микроволновки.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
