29.09.2010, 19:25
Обвязка транзисторов и ОУ
Столкнулся с такой проблемой : при ремонте плат - нахожу неисправный элемент (к примеру - транзистор) , меняю , вроде - все работает , но радио-приемники - звучат - "не так".
Видимо , вышел - за пределы заводской настройки.
А как тогда - настраивать ?
Где есть - такая техническая литература (учебники , решебники) ,чтобы - самому допереть , как - делать новую обвязку транзисторов , операционных усилителей ?
С уважением , cmit.(sersavelov@yandex.ru)
04.10.2010, 10:03
Сказал спасибо: 442
Re: Обвязка транзисторов и ОУ
Университетский курс инженера-электронщика + учеба всю оставшуюся жизнь Для начала Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники"
misterdi<@>i.ua
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
04.10.2010, 10:12
Сказал спасибо: 53
я-бы- уточнил - Универ- там -немного другое- Институт профильный-самое то
Сказали "Спасибо" OlegNZH
04.10.2010, 10:22
Сказал спасибо: 53
оффтоп.... чёгойто разнервничался Когда это в Университетах учили Инженерии. Я Учился в ТГУ (Томск .Университет. потом-решил-не моё- в железки перешёл в ТИАСУР (Институт))(Расшифровываю - ТИАСУР- Томский Институт АСУ и Радиоэлектроники )
Последний раз редактировалось OlegNZH; 04.10.2010 в 10:29.
04.10.2010, 10:49
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Сообщение от cmit
меняю , вроде - все работает , но радиоприемники - звучат - "не так".
А КАК они должны были бы звучать, если исходно были неисправными? С чем сравнивать? Именно данный конкретный экземпляр. Может быть, он исходно звучал "не так"?
Сказали "Спасибо" Falconist
04.10.2010, 11:01
Сказал спасибо: 53
есть Инструменты ? на радиочастотах (или цешка простая?)
30.10.2010, 17:35
Сообщение от Falconist
Радиоприемник был - "Нейва 203" ,только - ДВ и СВ. После подачи питания от другого БП (вместо 9 в - как у "Кроны" , было подано - 12 в) - перестал работать. Отдал коллегам на работе(уж лучше бы - не отдавал!).Послушал - звук хрипит и кашляет.Вскрытие показало - пайку с соплями , и полную замену всех транзисторов КТ 315. Но у всех транзисторов - коэффициент усиления - разный. Они , видимо , паяли - что было под рукой ...
30.10.2010, 17:49
Сообщение от MisterDi
Есть - и более простой путь : поползать по форумам ... И вот что надыбал - на одном ...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
