Сообщение от taishy
но также должен также быть резервный АКБ, который модуль сам же заряжает и питается вслучае пропажи внешки
GPS модуль не питается от резервного АКБ !
Вот цитата из дейташита:
"VBAT (резервное питание):
на этот контакт подаётся питание, необходимое для сохранения данных в статическом ОЗУ (SRAM) при снятии главного питания модуля. Можно обеспечить резервное питание путём установки на плату ионистора. Потребляемый ток 10 мкА. Если резервное питание не подаётся и не используется ионистор, GPS модуль будет при каждом включении производить «холодный старт». Для обеспечения «тёплого» или «горячего старта», нужно подавать напряжение +2.5 В .. 3.6 В, либо установить ионистор 0.022 Ф х 5.5 В (типа Panasonic EECS0HD 223H), или аналогичный и большей ёмкости. При ёмкости 0.022 Ф резервное питание обеспечивается в течении 7 часов."
Больше 7 часов хранить спутниковые данные в ОЗУ нет смысла, т.к. они устаревают и всё равно после длительного выключения нужно делать "холодный старт".
Если нет ионистора - поставьте маленький литиевый элемент типа 2032, хватит на пару лет.
