19.10.2010, 19:09
Сказал спасибо: 78
Нужно запустить МК от RC генератора
При прошивке фюзов ошибся и прошил МК mega8 с запуском от RC генератора. МК потух и больше не откликается. Вопрос : какой номинал конденсатора и резистора нужно поставить. Или может, есть ещё какие то методы оживления мк в моей ситуации .
На скриншоте состояние фьюзов после прошивки мк
Создал подобную тему в разделе фьюзы, но второй день мне никто не ответил.
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 19.10.2010 в 19:11.
19.10.2010, 19:34
Re: Нужно запустить МК от RC генератора.
19.10.2010, 19:47
Сказал спасибо: 78
Я внешний генератор подключал, тактировал от другого МК, не помогло, может задержки выставил не те вот код
Код:
while(1){
PORTC.1=1;
delay_us(200);
PORTC.1=0;
delay_us(200);
19.10.2010, 19:55
For timing insensitive applications, the external RC configuration shown in Figure 12
can be used. The frequency is roughly estimated by the equation f = 1/(3RC). C should
be at least 22 pF. By programming the CKOPT fuse, the user can enable an internal 36
pF capacitor between XTAL1 and GND, thereby removing the need for an external
capacitor.
Емкость в формуле - в нанофарадах, сопротивление в килоомах, частота в мегагерцах
DDRC установлен на выход?
Чип перепрошивается?
19.10.2010, 20:02
Сообщение от niXto
Смешной вопрос ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Если бы перепрошивался то и темы этой бы не было.
Сообщение от Zemlyanov
Уберите задержки вообще. С Вашими такт несколько килогерц. С таким ни один программатор не справится.
А в идеале вывести меандр с таймера другого МК. С частотой в пару мегагерц.
19.10.2010, 20:03
Сказал спасибо: 78
Да
Какой чип? Если мега8 то программатор её не находит не говоря уже о перепрошивке
19.10.2010, 20:09
Сказал спасибо: 78
Сообщение от kison
По даташиту такая комбинация фьюзов как я установил подразумевает вход тактового сигнала в пределах от 3 до 8 мгц.
а может хоть какую то задержку оставить.
Вообще то я уже был настроен на RC генератор. Может с ним будет проще? А то я мк каким тактировал уже перепрошил , и поставил на место.
19.10.2010, 20:10
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
у меня програматор AVR910 от протоса, там есть выход 1МГц, вот им и реанимирую процы в таких случаях. по поводы программы - период у тебя 400микросек, т.е. частота
2.5 кГц-что есть крайне мало. надо под мегагерц, т.е delay_us(1);, или что на мой взгляд лучше PORTC.1=~PORTC.1;тогда получим частоту на выходе в два раза меньше тактовой процессора(который лучше затактить на 2-4МГц).
19.10.2010, 20:20
Сказал спасибо: 78
Сообщение от dmitriy_kuznecov
Он уже затоктирован на 11.0592, а выпаивать кварц как то не хочется. Кстати а что делать с входом XTAL2, на данный момент он у меня вести в воздухе, так и оставить ?
В общем буду тактировать от мк, щас изменю задержки попробую
19.10.2010, 21:56
Сказал спасибо: 78
Фу засада. Короче поставил RC генератор (с МК тактирование не пошло) R 15ком C 27пф , МК ожил, программатор его обнаружил , попробовал изменить фьюзы, хрен там , не меняются . Попробовал залить прошивку , программа залилась, верификация прошла удачно.
Что за проблема с фьюзами, они в упор не хотят прошиваться ?
Использую uniprof , таких проблем ни когда не было.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:21.
