22.10.2010, 11:08
Помогите рассчитать мощный дроссель...
Уважаемые электронщики!!!
Прошу помощи в решении такой задачи...
Ужасно банальная, но вечная тема - громкие соседи! Сил нет никаких просто! До часу-двух ночи шум страшный...
Искал в инете как решить таки проблемы - что нашел:
Берем стальную болванку диаметром 80-100мм и той же высотой. На нее наматываем нихуевую катушку индуктивности (типа дросель) проводом ПЭВ или ПЭЛ диаметра 1-1,5 мм по часовой стрелке. Затем, наматываем на нее такую же катушку против часовой стрелки. Спаиваем их контакты параллельно. Чтобы от противофазы полей их не разорвало, пхаем все это в пластиковую коробочку от торта и заливаем клеем ЭДП (эпоксидкой). Теперь, выдергиваем все из розеток, ноутбук (при наличии) оставляем у друга, а из компа выдираем даже батарейку БИОСа нах. Ставим сию конструкцию поближе к злым уебанам и включаем в розетку на 30-90с. Вся работающая электроника в радиусе 8-10 метром умирает нхуй.
Сразу уточню - многое пробовалось, и этот метод выбран уже как последний! Но судя по всему самый надежный.
Я не очень уверен что это сработает, но основной вопрос - как рассчитать этот дроссель, т.к. совсем неясно сколько витков провода надо намотать? И как сделать именно нужную мощность сего устройства - и не мало, чтобы сработало, ну и не много, чтобы как минимум себе счетчик не спалить...
В электротехнике имею только общие понятия, ОЧЕНЬ прошу помочь!!!
22.10.2010, 21:27
Сказал спасибо: 97
Re: Помогите рассчитать мощный дроссель...
Кроме сгоревших пробок, это не чего не даст.
Тебя разводят.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
22.10.2010, 21:35
Сказал спасибо: 5,041
Это сработает в единственном случае - если включить его прямо в квартире соседей.
Советую через несколько дней красочно рассказать тому, кто это посоветовал, как проходило испытание это устройства, и сказать, что все классно получилось, и от души его поблагодарить за совет. И посмотреть на его реакцию. От неожиданности он на задницу упадет.
25.10.2010, 20:46
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
А ещё попробуй петарду обмотать одним слоем проволоки ПЭВ или ПЭЛ диаметра 1-1,5 мм. Зажигаем петарду и подаём ток на обмотку (тут самое главное не переборщить чтоб обмотка сразу не сгорела). Получится Электро-магнитная бомба хотя не уверен что сработает надо экспериментировать. Тут важна сила тока через катушку её диаметр и скорость разрыва. В основном от скорости взрыва зависит. мотать много витков не надо. Запитать можно от АКБ.
26.10.2010, 12:33
Сказал спасибо: 170
автору-
слабо верится, что такая катушка сработает.
Наверное, лучше сделать катушку намного больше по габаритам и разряжать на нее конденсаторную батарею емкостью в несколько тысяч микрофарад . Зарядить батарею можно из сети через мост и ограничительный резистор.
Но есть другой способ, правда несколько варварский. Разбираем микроволновую печь, себя надо обмотать жестью . Направляем излучение на соседнюю комнату. Такая штука способна сжечь электронный счетчик, правда с близкого расстояния. Один хитрец таким образом спалил счетчик ------
26.10.2010, 18:22
Сообщение от Alex9797
Но таки сработает? Вообще то расстояние от этого устройства до их ТВ будет не более 3 метров. Дом старой постройки, арматуры в перекрытиях вроде нет...
В комментах народ в основном отшучивается, но если это реально может сработать, то в чем вопрос? Просто меня интересует сколько надо намотать 1.5 или 2 мм провода чтобы такую катушку мой счетчик выдержал...
И еще, от отчаяния разные идеи в голову приходят. У нас кабельное ТВ. Если открутить их кабель, к-й идет прямо на ТВ от разветвителя и жахнуть в него электрошокером - там вроде пишут лимон вольт выдает. По идее должно блок приема сигнала вывести из строя?
Помогите толковыми советами!!!
26.10.2010, 18:33
Сообщение от vidask
автору-
Спасибо, понял... меня опять же интересует насколько большую катушку сделать. Опишите хоть в общем как вы себе эту катушку представляете? Идея с конденсатором хорошая, т.к. не подвергается риску свой счетчик. Да и как я понимаю решающее значение имеет как раз не длительность, а интенсивность и резкость воздействия... правда вопрос или сможет конденсатор обеспечить ЭМ удар хотя бы на 4 метра...
Т.к. катушки в противо-фазе, то поле мгновенно себя нейтрализует... ну на сколько кондюка то хватит? Т.е. надо запитывать постоянно, и держать систему включенной как в инструкции написано - 10 сек... так вроде?... ну я чайник в электротехнике...
Сообщение от vidask
да, читал об этом... это слегка небезопасное занятие... пока его не рассматриваю... только если совсем доведут... хотя на одном сайте есть детальная инструкция как что сделать. хотелось бы таки идею с этой катушкой добить - самый вроде простой, гуманный, да и эффективный метод.
Последний раз редактировалось Marker12; 26.10.2010 в 18:39.
26.10.2010, 21:19
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Проведите натурные испытания: покупаются штук 5 китайских радиоприемников (далее РП) за 50р/шт, в общем самые дешевые. Где-нибудь во дворе или на даче выходите в поле с катушкой и предварительно заряженной батареей конденсаторов, раскладываете РП на контрольных расстояниях, скажем 1м, 3м, 5м, 10м. Включаете РП на любую станцию, просто чтобы регистрировать их работоспостобность. Затем включается чудо-катушка, проверяются РП и делаются выводы. Если, предположим, на 5 метров пробило, а на 10 уже нет, то это оптимальный вариант.
27.10.2010, 10:17
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Marker12
по моему, это полная чушь. Как -нейтрализовать поле ??? Как раз надо, чтобы оно распостранялось по возможности дальше
27.10.2010, 10:25
Сказал спасибо: 170
катушку надо мотать без сердечника, можно и прямоугольную- 0,8 Х 1,8 метра. Надо бы провести расчеты ,кто этим занимался( надо полистать серьезный справочник по расчету индуктивностей) ,либо провести натурные эксперименты.Чем больше тем дальше маг. поле проникает. А Кондер должен быть мощным, хорошо подойдут в батарею кондеры К50-18 800 мкф 300 В для фотовспышек- они держат импульсную нагрузку
Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.
