06.11.2010, 10:28
Непонятный параметр. Дельта hэ
Задача такова - надо сделать расчет УМ. Простейший. на биполярном транзисторе (ГТ305А).
Но в книге (БарканВ.Ф. В.К.Жданов Радиоприемные устройства) для расчета входного сопротивления, выходного сопротивления, коэф. усиления по напряжению используется параметр Дельта hэ. Просто дельта hэ. Кто нибудь, подскажите, как рассчитать, или где найти?
06.11.2010, 15:40
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Непонятный параметр. Дельта hэ
Если вам реально нужно сотворить подобный каскад и если не обязательно на ГТ305А, то я бы на вашем месте взял бы MicroCap или Proteus да и проимитировал его - всё за вас будет просчитано.
Не унывайте - лучше может и не быть.
06.11.2010, 17:21
Эти параметры мне нжны для расчетной работы. Студент я. Спасибо за совет. Но вопрос думаю оставить пока открытым
06.11.2010, 18:51
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от Гвидион
А всю формулу можно? Если это коэфф усиления транзистора, то он берется из справочника.
PS Сейчас глянул
Название: Радиоприемные устройства
Автор: В.Ф. Баркан, В.К. Жданов
Издательство: Оборонгиз
Год издания: 1960
С вами все ясно
Последний раз редактировалось XoDoK11; 06.11.2010 в 19:58.
06.11.2010, 19:11
Сказал спасибо: 53
может быть (h21э max - h21э min) из справочников ? Ума не приложу, что за формула. ( или h21Э-h21э) .... абсурд.
06.11.2010, 23:02
Сказал спасибо: 97
Возьмите старый справочник там есть все.
Для вашего транзистора модуль коэффициента передачи тока на частоте 20мГц, равен 7
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
06.11.2010, 23:33
Сказал спасибо: 97
Вот для понимания статейка.
Последний раз редактировалось telekot; 06.11.2010 в 23:36.
07.11.2010, 01:03
Сказал спасибо: 53
telekot статья классная, думаю для ТС - Самое ТО!. Но! меня гложат сомнения.. альфа - знаю, бета- знаю, h- параметры - знаю, ....дельта h21- не знаю ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) (и у БарканаВ.Ф. В.К.Жданова - не нашёл чё-то ;( )
07.11.2010, 01:13
Сказал спасибо: 97
Может имелся в виду модуль, обычно он нужен для расчёта вч схем.
07.11.2010, 02:41
Сказал спасибо: 53
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ВО! чё нашёл? из какой-то лабы в инете! Может ОНО? так это расчёт приращения Коллекторного тока ( да-неважно чего...) от Температуры!
...Δh21э = h21э (T0 + ΔT ) − h21э (T0 ) – находим из графика на рис. 7...
Может про это имел ввиду ТС? Так понятно , h21 - много от чего зависит, и от Частоты, И от Температуры, И от Токов , И от Напряжений , Дельту h можно по любому параметру брать.
(Пропал ТС ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) )
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
