14.11.2010, 19:49
Помогите посчитать импульсы
Здраствуйте! Есть кюпюроприемник который выдает импульсные сигнали при приеме определенной купюры. Мне нужно при получении суммы Х подать сигнал на реле времени которая включает автомат на 1 минуту.
Помогите обойти или посчитать импульсы (нужен микроконтроллер?) и как потом подать сигнал на реле, и как выставить реле на 1 минуту. Спасибо.
14.11.2010, 20:16
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Помогите посчитать импульсы.
А это смотря какой купюроприемник ICT,EBA.И на какой интерфейс включен?
14.11.2010, 20:26
Купюроприемник еще не купил. Пока в стадии сбора информации и схем.
Посоветуйте какой выбрать до 200 $.
14.11.2010, 20:31
Сказал спасибо: 31
Малогабаритный ЕВА-003.Остальные подороже Matrix не берите ни при каких условиях.
CashCode хорошие но в эту сумму не уложитесь.Работают и в импульсном режиме и последовательный интерфейс.Подсчет импульсов можно и на МК и на логике.Зависит от Ваших возможностей и опыта.Есть с укладчиком купюр и без.ЕВА-200 тоже капризные к калибровке оптики.В каком режиме будет работать и в каких условиях?
14.11.2010, 20:39
В теплом помещении. Режим такой 10-15 раз, в час будет закидыватся сумма Х и соответственно должно включатся 10-15 раз, мне главное передать сигнал на реле времени чтобы вкыл. автомат.
"Подсчет импульсов можно и на МК и на логике" как на МК и на логике? (сам стоять я небуди и считать)))))))
14.11.2010, 20:43
Сказал спасибо: 31
Я том смысле,что подсчет импульсов можно сделать и на МК и как альтернативу на логике.На купюроприемниках есть запрет приема определенных номиналов .Проще конечно на МК, заодно и реле времени реализуете.
14.11.2010, 20:52
Понял, давайте остановимся на МК, какой нужен? можно купить готовый? или нужно програмировать? и насчет прошивки куп.прием. тоже нужна, неподскажете?
14.11.2010, 20:58
Сказал спасибо: 31
Обычно уже идут под "новые" деньги.Готовый(запрограммированный) МК под эти нужды вряд ли найдете.А так хватит 2313 с лихвой.Где готовые под Ваши требования найти не знаю.Спросите,может Вам напишут программку,откомпилируют и дадут или продадут.Как договоритесь.Прошивки были на ЕВА-003 и на "старые и на новые" деньги могу выслать ,если потребуется.Только у них ПЗУ с УФ стиранием стаяли.
14.11.2010, 21:05
а если взять с кофейного автомата МК с экраном, там же тоже самое. Как вы думаете, если перепрошить сойдет?
Еще вопрос, при подаче сигнала на реле вр. как поставить его чтобы оно работало ровно 1 минуту и после выключения опять повторялся цикл? Есть в продаже готовые?
14.11.2010, 21:10
Сказал спасибо: 31
На кофейных автоматах другой протокол обмена.Перепрошить сойдет,только зачем из пушки по воробьям стрелять?А реле времени готовые есть,поищите в сети.....
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
