29.09.2010, 22:39
Сказал спасибо: 22
Стабилизатор на LM340 помогите посчитать
В чипдипе купил регулятор national lm 340s
на входе 12-24 В а на выходе нужно 8В стабильно
ток будет до 5А
на изображении вырезка из даташита на LM 340
а это ссылка на него http://www.national.com/ds/LM/LM340.pdf
Я к сожалению не спец по электронике и прошу уточнить номиналы обвязки для схемы с регулированием выходного напряжения. Спаять могу, а вот рассчитать не могу.
Помогите пожалуйста!
Сказали "Спасибо" handverk
29.09.2010, 23:11
Сказал спасибо: 61
Re: Стабилизатор на LM340 помогите посчитать
R1=200 Ом, R2= 120-150 Ом, но микросхема рассчитана на ток 1 ампер, а поэтому поставьте дополнительный транзистор, как на нижнем рисунке стр.13.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avp94 за это сообщение:
30.09.2010, 02:40
Сказал спасибо: 22
А какие по мощности брать указанные резисторы? Транзистор как я понял из схемы ставить в паре с резистором R3 надо.
В догонку вопрос. Если мы запитываемся допустим от свинцово-кислотного АКБ 12В. По ходу дела АКБ теряет емкость и напряжение т.е. Uвх понижается. Обеспечит ли данная схема неизменность Uвых ?
30.09.2010, 09:26
Сказал спасибо: 61
0.5 ватт. Правильно поняли, резистор ставить надо. Работать будет до тех пор, пока напряжение на нагруженной батарее будет больше чем 7.5 (минимальное входное напряжение 5 вольтовой мс) + Uбэ(транзистора) -для предложенного в д.ш. это 1.5 вольта см. д.ш. на транзистор- т.е. болше, чем 9 вольт. Если ставить резистор величиной в 3 Ома (как в д.ш), то его мощность не меннее 1 Ватт, но можно его номинал увеличить до 8.2 - 10 Ом, и тогда подойдут 0.5 ватт.
P.S. Конденсаторы тоже надо ставить.
Последний раз редактировалось avp94; 30.09.2010 в 09:34.
30.09.2010, 13:17
Сказал спасибо: 22
Спасибо огромное!!!! Уже побежал докупать детали.
30.09.2010, 16:20
Сказал спасибо: 21
..используйте вот эту микросхему...или её импортные аналоги..
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
30.09.2010, 23:44
Сказал спасибо: 22
Сообщение от vlad3156
Спасибо, буду на будущее иметь в виду и эту альтенативу тоже. Детали то уже куплены буду собирать.
01.10.2010, 15:37
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от handverk
В данном случае не надо быть спецом в электронике, даже не надо не то, что быть кандидатом наук, но достаточно закончить школу и уметь читать.
А прочитав, что номиналы сопротивлений получаются с помощью всего лишь четырех арифметический действий, взять калькулятор и выполнить их.
Короче, зачем вы засоряете форум дилетанскими вопросами, а?
12.10.2010, 04:31
Сказал спасибо: 22
Огромное Спасибо, AVP94!!!
Собрал БП, он работает хорошо! Протестировал камеру в течение 30 мин на режиме видеозаписи т.е. на самой большой нагрузке. Транзистор конечно греется, но в нормальных пределах. Похоже, что с радиатором я не промахнулся. Протестировал на разных источниках питания - на импульсном, на АКБ. Везде держит на выходе установленное напряжение.
Еще есть вопрос. Есть ли какой нибудь простой способ добавить защиту от переполюсовки на вход?
12.10.2010, 05:51
Поставьте на вход диод Шоттки, если будет сильно греться - поставьте 2 параллельно
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
