20.11.2010, 01:44
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Получить около 1000 В
Господа!
Необходмо получить 1000В и примерно 1ма на выходе из примерно 6В,то есть 4 батареек АА.
Стоимтость не важна. Лучше обойтись без самонамоточных изделий то есть на покупных изделиях.
Кто что подскажет?
20.11.2010, 10:10
Re: Получить около 1000В.
Любой boost-контроллер с внешним ключом (TL5001) хотя наверное потянет и с внутренним LM2733Y, нагружен на трансформатор, дополнительная 3-я обмотка трансформатора используется для обратной связи по напряжению.
Трансформатор купить наверное нереально, слишком нестандартное напряжение, в принципе можно попробовать трансформатор для фотоаппаратов - при 3 В они делают 300 В, при 6 можно раскочегарить до 800... Но это перегрузка
20.11.2010, 10:57
Сказал спасибо: 287
Не купите Вы готовый трансформатор. Придется мотать самостоятельно, гемор еще тот. Хотя на 1000В это не велика проблема. Я пытался намотать на 50000В вот это был номер. Вобщем что я с им не делал а эта тварюка всеравно светилась. А 1000В четам мотать, берем да мотаем.
20.11.2010, 11:00
Сказал спасибо: 6,184
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
...трансформатор для фотоаппаратов...
Пока есть ещё в продаже "навесные" фотовспышки к фотоаппаратам - ИМХО проще не придумать, из покупных.
Любительская плёночная фотография практически умерла, можно подобных девайсов и задаром найти (у меня две подобных, но не дам, пока ещё бывает фоткаю но всё реже и реже), старые фотовспышки по моему как раз и были порядка 1000В, из за применяемых газоразрядных "лампочек".
С уважением, Сергей.
20.11.2010, 18:28
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Получить около 1000 В
Использовать старые советские электрозажигалки. У меня валяется пара, без названия. Это которые могли работать от батареек.
20.11.2010, 19:26
Сказал спасибо: 90
Если использовать умножитель, то требования к обмотке по напряжению будут меньше. Когда-то делал источник для радиометра на 500 в - 5 диодов Д220Б и 5 конденсаторов к 100-вольтовой вторичной обмотке.
20.11.2010, 20:33
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
В качестве повышающего трансформатора использовал обмотку реле.
20.11.2010, 22:46
Ну изделие серийное. Думаю 1000 вспышек или зажигалок не найду. Мотать так мотать. Какую микртсхему лучше взять чтобы с минимальным обвесом?
Может сделать умножитель на конженсаторах ,диодах и оптореле с управлением от мк?
20.11.2010, 23:32
Сказал спасибо: 90
Ключевой каскад с обмоткой и конденсатором в коллекторной цепи (по типу выходного каскада строчной разертки) на резонансной частоте плюс умножитель напряжения (хоть на 10) на диодах с конденсаторами, имхо, проще в изготовлении будет. Может, дроссели подходящие найдутся, чтобы не мотать. Хотя, при 6-в питании, повышающая обмотка, может, все же понадобится, хотя бы по типу автотрансформатора (в коллекторной цепи только часть обмотки), чтобы поменьше мотать.
Последний раз редактировалось you_go; 20.11.2010 в 23:36.
20.11.2010, 23:54
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Gnider
-При такой серии можно попытатся заказать трансформаторы у производителя. Это производители трансформаторов для мобильников, бп компьютеров и прочая техника. Пример трансформатор "дежурки" включенный наоборот.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
