30.11.2010, 11:17
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Выбор мультиметра
Подскажите какой фирмы лучше брать мультиметр ?
требования к выбору:
- приемлимая точность измерений (0,5 - 1,5 %)
- надежность
- желательно измерение С и L
30.11.2010, 11:42
Re: Выбор мультиметра
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5167
У меня MS8265 - за ваши 1100 руб получил точность 0,05% (после замены LM385 и калибровки в лаборатории - там аж 4 подстроечника на плате) и 4,5 знака на индикаторе. И реально работающую защиту от перегрузок по току и напряжению. Индуктивности не меряет(
30.11.2010, 14:59
Сказал спасибо: 136
Использую такой Victor VC9808+, фото по ссылке.
Разрядность шкалы мультиметра: 2000 отсчетов
Постоянное напряжение: 200m/2/20/200V: ±0.5%, 1000V: ±0.8%
Переменное напряжение: 200mV: ±1.2%, 2/20/200V: ±1.0%, 700V: ±1.5%
Постоянный ток: 2m/20mA: ±0.8%, 200mA: ±1.2%, 20A: ±2.0%
Переменный ток: 2m/20mA 200mA: ±2.0%, 20A: ±3.0%
Сопротивление: 200Ω: ±1.0%, 2K/20K/200K/2MΩ: ±0.8%, 20MΩ: ±2.0%, 2000MΩ: ±5.0%
Емкость конденсаторов: 20n/200n/2μ/20μF: ±2.5%, 200μF: ±5.0%
Температура: -40°С - 400°С: ±0.75%, 400°С - 1000°С: ±1.5%
Частота: 2K/20K/200K/2M/10MHz: ±0.5%
Индуктивность: 2m/20m/200m/2H: ±2.5%, 20H: ±5.0%
Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 - 1000
Диодный тест
Прозвонка соединений
Подсветка дисплея
Автоотключение питания
Удержание пиковых значений входного сигнала PEAK HOLD
Противоударный холстер
http://micromir.ucoz.ru/publ/32-1-0-169
30.11.2010, 16:44
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
А зачем подстраивать, если он и так на пределе 200мВ имеет +/-0,05%?
А на пределах 2/20/200В ....+/-0,1%. А на пределе 1000В ... +/-0,15%
Резисторы в делителе ведь тоже имеет погрешность!
Иногда бываю удивлён!!!
30.11.2010, 17:03
Сообщение от Akkord
Это относительная погрешность. А абсолютная (неточность настройки на заводе - точнее их вообще похоже не подстраивают, т.к. в моем подстроечники были в средних положениях) там была где-то пол-процента в меньшую сторону на ВСЕХ диапазонах напряжения (по лабораторному прибору). После подстройки он врет 3-4 младших единицы, при 4,5 знаков и $30 это просто замечательно, я в полнейшем восторге от прибора. Ну и ЛМ385 имеет термокоэффициент 80 ппм - заменил на РЕФ3112 (5 ппм) - хуже не будет а пары долл не жалко, и литиевый аккумулятор всунул с преобразователем на LM2733 - под дисплеем достаточно места, батареи на 1,2 А хватает на 1,5 суток непрерывной работы
30.11.2010, 23:21
Сказал спасибо: 302
Сообщение от niXto
1.Но абсолютная погрешность НЕ может быть в процентах!!!!
2.Неуже ли в Mastech (Гонконг)такие тупые и жадные, что не могли сами
поставить преобразователь? Или всётаки при подробных испытаниях
выявиться его влияние на точностные характеристики?
3.А то что настроен не настроен, вопрос - ещё какая нибудь буква
на корпусе прибора стоит? Типа "L" или "А" или "Е".
4.И ещё одно любопытство - что за лабораторный прибор применяли?
30.11.2010, 23:57
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Akkord
В процентах может быть все, что может сравниваться с чем-либо. Если абсолютную погрешность разделить на измеряемую величину, и умножить на сто - почему бы и нет? Ну, не обязательно в данном случае быть таким строгим к терминологии!
01.12.2010, 00:19
Сообщение от Akkord
В попугаях, и ихние попугаи на пол-процента больше наших вольт
Сообщение от Akkord
2.Неуже ли в Mastech (Гонконг)такие тупые и жадные, что не могли сами поставить преобразователь?
Там питание 9 В. Батарейки хватает на пару часов непрерывной работы. Мне утомительно их постоянно покупать, тем более что есть коробка литиевых аккумуляторов от мобильников. Поставил 2 батареи 600 ма/ч параллельно через преобразователь 3 В --› 9 В
Сообщение от Akkord
Что-то из Риголов. Вроде 3051 (у меня нет доступа в лабораторию). Свои приборы они калибруют ежегодно по эталонам - госпредприятие, поэтому калибровать приходится даже то, что в калибровке не нуждается...
За свои деньги это потрясающий прибор
01.12.2010, 11:12
Сказал спасибо: 302
Уважаемые Alex9797 и niXto
Форум читают как специалисты, так и радиолюбители.
Поэтому очень важно говорить на одном языке и в одних терминах.
1.Абсолютная погрешность измеряется в тех же единицах измерения,
что и сама величина.
2.Относительная погрешность является безразмерной величиной, либо
измеряется в процентах. И в мультиметрах может выражаться
относительно измеренной величины или относительно предела..
Очень часто в импортных приборах относительная погрешность
нормируется от предела, в отличии о отечественных, у которых обычно -
от измеренной величины. И здесь могут быть разночтения.
3.Почему задал вопрос о преобразователе? Дело в том что эти
преобразователи дают достаточно большую электромагнитную помеху за
счет дросселя. А микросхемы АЦП двойного интегрирования которые
используются в мультиметрах очень чувствительны к этим помехам.
Особенно 4,5-разрядные. Ведь это не менее 15-и разрядов двоичных.
На пределе 200мВ, чувствительность младшего разряда 3мкВ!
Недаром же даже для 3,5-разрядного мультиметра предусматривается
экранирующая пластина. А Вы всовываете туда преобразователь...
Ну в принципе для дома для семьи - сойдет. Главное чтобы Вы были
довольны ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
4.То что использовался Rigol 3051 уже хорошо ( всётаки 0,025%)!
Но недостаточно по двум причинам.
- Дополнительно нужен источник напряжения со стабильностью
не хуже 0,01%. ![Какие люди!](images/smilies/icon_hallo.gif)
- По всем законам метрологии прибор по которому калибруют должен
иметь погрешность в 3 раза лучше чем исследуемый прибор.
Так что Вы имеете в лучшем случае 0,075%. Что тоже очень не плохо!
Если Вы довольны.
Последний раз редактировалось Akkord; 01.12.2010 в 11:15.
01.12.2010, 11:29
Уважаемый Akkord, я простой схемотехник и разработчик ПО. Мне НЕобязательно знать терминологию, и что в чем измеряется. Я заметил, что мультиметр занижает на пол-процента по сравнению с моим старым - отдал человеку с лаборатории - вечером получил идеально настроенный прибор. Если честно, мне и 1% будет достаточно (важна динамика изменения величины, поэтому выбирал минимум на 4,5 знака) - но все-таки хочется видеть на дисплее правильные значения а не попугаи.
Сообщение от Akkord
Я не случайно указал на какой микросхеме собран преобразователь. Она работает на 1,6 МГц - это гораздо выше частоты АЦП (200 кГц). Дроссель экранированный и маленький (CDRH2D09), даже с включенной подсветкой дисплея преобразователь на точность показаний не влияет.
Спасибо за ликбез!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
