Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Непрочитано 02.01.2011, 19:35
criemper
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
criemper на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с паяльной станцией!
Здравствуйте. С праздниками всех. Задался целью сделать паяльную станцию. Сразу на толкнулся на проблему, все схемы в интернете разработаны под наконечники в которых термопара и нагревательный элемент независимы друг от друга. Мне же попался наконечник с общим выводом к то муже на свободном выводе минусовой потенциал. Но основная проблема в том что так как термопара и нагревательный элемент соединены напряжения с нагревателя проходит через термопару на вход усилителя. У меня появилась идея питать нагреватель переменным током а потом его как то отфильтровать так чтобы остался только сигнал (постоянного тока) с термопары. Проблема в том что с такими фильтрами не встречался никогда. Если может кто знает схему подобного фильтра чтоб пропускал постоянку а переменный ток фильтровал? напряжения питания нагревателя 3-5 вольта ток около 2-ух ампер. Или может кто знает другие решения проблемы? Заранее благодарен!
criemper вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 19:53
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с паяльной станцией!!!
Питание можно какое угодно применять, но периодически кратковременно отключать его на время измерения сигнала термопары. Например, раз в секунду - вполне достаточно. Для таких мощностей нагревателя достаточно небольшого транзистора для коммутации питания.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 20:01
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от criemper Посмотреть сообщение
Здесь какая-то путаница. Не может напряжение с нагревателя проходить через термопару. Скорее всего термопара и нагреватель соединены в одной точке. Ее надо подключить на землю платы управления. А на второй вывод нагревателя подавать напряжение с регулятора мощности/температуры. Сигнал со второго вывода термопары подать на вход измерителя температуры.
Конечно, если неправильно развести цепи земли, то влияние тока нагревателя на сигнал термопары будет значительным. Поэтому можно или отключать нагреватель на время измерения температуры, или использовать дифференциальный усилитель сигнала термопары.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 20:32
criemper
Сказал спасибо: 18
Организовать измерения напряжения термопары во время отключения нет возможности. Быстрее всего это придется делать на МК. Я в них не очень силен. Alex9797 впервые термопара и нагреватель включались так как вы сказали. В протэусе все работало но на практике увы. Была попытка питать двух полярным напряжениям таже история. Как вариант было принято ришения запитать нагреватель переменкой а постояное напряжения с термопары отфильтровать с помощью резистора и конденсатора(два последовательно включеных плюсами вместе). тестер с ним показывал отсутствия переменки и напряжения термопары изменялось при нагреве но подключи его к усилителю оно пропадает??? По поводу измирения во время отключения буду рад если сможете помочь. Спасибо! И еще что вы имели ввиду когда говорили про наводки? Если можно опишите подробнее!
criemper вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 20:35
criemper
Сказал спасибо: 18
Если можно поподробней расскажите про дифференциальный усилитель. Заранее спасибо!!!
criemper вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 23:49
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
http://radiokot.ru/lab/controller/10/index.shtml
Просто доработайте узел управления нагревателем, включив регулирующий транзистор в цепь + источника питания. Там же есть ссылка на первую версию устройства и там дана схема диф.усилителя.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
Народ помогите с UPS Sweex 1000 VA alexomega Ремонт оргтехники 5 06.09.2010 21:27
Помогите прошить STC 89C58RD suse Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.08.2010 12:44
Помогите Сделать Курсовую Работу vintez Электроника - это просто 36 12.01.2010 23:49
Помогите найти таблицу Mammba Автоматика и аппаратура связи 6 23.08.2009 13:31
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
