04.07.2006, 11:50
Сказал спасибо: 9
Заменить транзистор BU2708AF
В мониторе ViewSonic E651 вылетел транзистор строчной развертки (пробит по всем ногам напрочь!). Подскажите пожалуйста аналог, чем его можно заменить, ничего не изменяя в схеме.
07.07.2006, 13:31
Сказал спасибо: 9
Неужели никто не сталкивался? К сожалению, в магазинах нету такого, есть только BU2508, он на 1500 В, а BU2708 рассчитан на 1700 В. Боюсь, если купить 2508, то пробьет.
07.07.2006, 17:09
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Поставь ,выдержит . :P
07.07.2006, 22:53
Сказал спасибо: 9
Сообщение от VLM
Надеюсь, это не шутка!
08.07.2006, 00:11
BU2508 довольно медленный,наверняка сгорит. Надо ставить BU2525 или 2SK5914.
Тут важен параметр Tf (Fall time). У 2SK5914 он 0,2 мкс а у 2508 0,4-0,6
то есть в два раза хуже. Я ставлю обычно 2SK5914.
Ищи транзистор на 1500 Вольт и с параметром Fall time не более 0,3 мкс.
08.07.2006, 07:13
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Morze
Хорошо, но у родного, который стоял в мониторе (BU270 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) Fall time = 0,4 мкс!?
08.07.2006, 07:17
Сказал спасибо: 9
Что-то я не нашел даже даташита на 2SK5914 !
08.07.2006, 09:03
Сказал спасибо: 9
Это не шутка , В строчной развертке будет работать.
08.07.2006, 09:23
Сказал спасибо: 9
Сообщение от VLM
Спасибо за поддержку. Буду впредь смелее
08.07.2006, 14:10
После того как поставишь 2508, посмотри, не пергревается ли он. Особенно при больших разрешениях монитора и высокой частоте сторчной развёртки. Я 2508 только в телевизоры ставлю. ИМХО, слабоватые они для мониторов.Хотя в данном конкретном случае может и пойдёт как утверждает VLM...
Вообще, а почему тогда сгорел 2507? В чём первопричина? Пробовать надо...
А вот ссылка на поиск фирменных дкаташитов от Панасоника: http://www.semicon.panasonic.co.jp/ds/e-index.html
Там поисковая системка на скриптах
поэтому и даташиты так просто (через Гугль) не находятся ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
