08.02.2011, 11:09
Инкубатор. Коммутация нагрузки
Всем привет.
Посоветуйте пожалуйста схему управления нагрузкой термореле. Суть в том что, реле подключено к переменке, а в аварийной ситуации подключается к 12В аккумулятору. На переменке управление нагрузкой идет через МОК+симистор.
Что можно поставить чтобы один и тот-же коммутирующий элемент работал под постоянным и переменным током? (Вместо МОК+симистор)
Заранее спасибо за отзывы.
PS Электромагнитные реле не предлагать. Это если других изящных решений нет.
08.02.2011, 14:20
Сказал спасибо: 74
Re: Инкубатор. Коммутация нагрузки.
Сообщение от jusitus
Не сочтите за иронию, но я в лифтовой компании работаю. Включение лебедки через частотный регулятор и 2 (ДВА) контактора последовательно. Гудит, трещит, но никто и не думает менять схему. Разумеется, о симисторах и твердотелых реле знаем, не на пальме живем.
Вывод за Вами. Все таки цель-цыплята, а не жареные яйца.
08.02.2011, 19:22
Если в лоб решать, то мостик и ключ на транзисторе. Биполярный, полевой, IGBT, по вкусу.
08.02.2011, 19:50
Выпрямить переменку и подать на аккумулятор через контроллер заряда. А с аккумулятора постоянку на термореле
08.02.2011, 20:01
А ведь я и не знал такого. Бум знать.
У меня на схе выход ШИМ 2кГц вот и боюсь релюшку. Скоко она походит если так искрить будет.
Я не обижаюсь. Ищу красивый вариант. Чтоб и обьем платы небольшой и работало.
Это мое первое решение поставленной задачи.
Вот токо диоды солидные надо, а главное радиатор на транзюк.
Я делал схему где полевик+Д.мост, управление с частотой 2 кГц, нагрузка 100Вт - грелся неплохо. Радиатор нужен не менее 100см2.
Второй вариант это симистор управляемый через трансформатор.
А тут рассчитать нужно. Что не оч. умею.
Всем спасибо за советы.
08.02.2011, 20:03
Сообщение от niXto
Интересный вариант. Ведь аккум. все равно стоит на автоподзарядке.
Одним словом бесперебойник.
08.02.2011, 21:07
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Я извиняюсь, а нагреватель на 220В и на аккумулятор один и тот же? или у вас стоит батарея аккумов на 220В?
Как бы U^2/R нихто не отменял.
В технике главное - кувалда. (с)
08.02.2011, 21:17
Сказал спасибо: 74
jusitus Конечное решение Ваше. Здесь только подсказки. С меня идейка. Может, поставить дополнительно слабый обогреватель не помешает. Примерно чтоб не давал яйцам замерзнуть. Ну а режимный помощнее. Чтоб держал температуру.
А реле на панельках, тоесть вынь-замени пальцами, продаются. Если добавить контроль контактов будет совсем прилично. Типа кнопка конторль на включение, кнопка контроль на выключение, смотреть на светодиоды что да как.
08.02.2011, 21:43
Сказал спасибо: 429
Насколько я знаю об инкубации, страшен перегрев. Не очень долгое охлаждение не страшно. Курица ведь тоже не всё время на яйцах сидит, поесть-попить-покакать отходит...
Отсюда, предложение Popeye, IMHO, самое адекватное. 2 нагревателя на 220 и 12 В. Да и то включаться резерв должен только минут через 20...30 после пропадания 220 В. Если теплоизоляция инкубатора хорошая, сильно остыть не должен.
09.02.2011, 10:28
Сообщение от chapa
Термостат в нормальных условиях работает от сети + транс+стабилизатор. При аварии сети 4-х контактная релюшка перекидывает вход 220 на 12 (12 подключает после транса и диодов). 2-а вторые переподключают в другой режим лампы.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.
